[gelöst] hyperlink im bild
hallo alle zusammen,
ich benutze oo 3.2 auf win xp. leider kenne ich mich mit calc nicht wirklisch gut aus.
ich hab da ein kleines problem und hab auch schon im netz wie wild ge-googled bin aber leider nicht fündig geworden.
ich hoffe ihr könnt mir dabei weiterhelfen, mit antworten oder auch sehr gerne links.
also wie die überschrift schon sagt habe ich ein bild und wenn da drauf geklickt wird soll der link zu nächsten seite oder halt wo anders hin führen.
ich hoffe mir kann da jemand weiter helfen und falls ich iregend etwas vergessen habe dann fragt ruhig.
mfg lex
mfg lex
Zuletzt geändert von x3.33 am Do, 12.08.2010 14:10, insgesamt 1-mal geändert.
Re: hyperlink im bild
Bild markieren - rechte Maustaste - Hyperlink -> Dokument - Sprungziel z.B. Tabelle2.B15
Damit würed bei klick auf das Bild auf Tabelle2 Zelle B15 gesprungen.
Hylli
Hylli
würd ich ja gern bei mir gibt es bei rechtem mausklick aufs bild aber nur
linie
fläche
text
position und größe
originalgröße
beschreibung
name
spiegelung
anordnung
ausrichtung
verankerung
makro zuweisen
gruppe
ausschneiden
kopieren
zur aus wahl. das bild ist ein gif hängt es damit zusammen?
*edit also am gif scheint es nicht zu liegen hab mal test halber ein jpg eingefügt und bekomme die selbe auswahl.
mfg lex
linie
fläche
text
position und größe
originalgröße
beschreibung
name
spiegelung
anordnung
ausrichtung
verankerung
makro zuweisen
gruppe
ausschneiden
kopieren
mfg lex
Menüpunkt Einfügen - Hyperlink?
Hylli
Hylli
@hylli danke für die mühehylli hat geschrieben:Menüpunkt Einfügen - Hyperlink?
Hylli
ich markiere das bild, gehe auf einfügen -> hyperlink. und er macht ihn an einer zelle fest, nicht am bild.
entweder stell ich mich zu doof an oder irgendetwas läuft bei mir nich ganz rund.
lex
@ freedom ok danke. jetzt weiß ich bescheid. und ich dachte schon es liegt an mir.
mit einem makro also dann werde ich mir mal weiter den kopf zerbrechen.
danke nochmal lex
danke nochmal lex
Doch das geht, aber wohl nur mit Go-OO!
Habe das gestern unter Ubuntu 10.04 getestet, da funktionierte das wie gewünscht. Unter Windows funktioniert es - bis jetzt zumindest - noch nicht!
Edit: Soeben mit meiner portablen Installation von Go-OO unter Windows getestet, funktioniert!
Hylli
Hylli
Zuletzt geändert von hylli am Do, 12.08.2010 14:17, insgesamt 1-mal geändert.
Re: [gelöst] hyperlink im bild
@ hylli dank auch dir. bin aber leider an xp gebunden.
Siehe oben!
Go-OO gibt's auch für Windows. Du kannst es gegebenenfalls portable "installieren", sofern Du weiterhin auf das Original setzen willst.
Alternativ kannst Du es auch mal mit OpenOffice.org 3.3beta 1 testen, wenn Du möchtest.
Hylli
Hylli
Zuletzt geändert von hylli am Do, 12.08.2010 14:32, insgesamt 1-mal geändert.
Der Vollständigkeit halber:
Unter OOo 3.3 beta 1 funktioniert es leider auch nicht, d.h. in Version 3.3 wird es wohl diese Möglichkeit auch nicht geben.
Hylli
Hylli
ok dank euch. funktionieren die links dann auch wenn die dateien mit go oo erstellt wurde, dann aber auf einem rechner ohne go oo?
lg lex
lg lex
