in einem Dokument von mir habe ich in der Absatzvorlage "Standard" als Schrift den URWPalladio mit 10 pt Schriftgröße eingestellt.
Wenn ich in einigen[1] Zeichenvorlagen, z.B. "Stark betont", auf den Reiter Schrift gehe, steht dort Minion Pro auf 11 pt. Klickt ich dann auf die Schalftfläche "Standard" klicke, ändert sich nichts. Im Reiter "Verwalten" ist die Zeicehnvorlage mit keiner verknüpft. Trage ich dort "Standard" als Verknüpfung ein, geht das nicht, eine Warnung besagt es würde eine Rekursion entstehen. Ok.
Also meine Frage: Wie kann ich es schaffen, dass in der Zeichenvorlage auch die richtige Schrift angezeigt wird? Denn das lustige ist: Der Text wird richtig formatiert, in der Formatleiste wird dann die richtige Schriftart und -größe angezeigt. Ich bin da mit meinem Latein bisschen am Ende.
MfG!
[1] Dazu gehört auch zum Beispiel "Fußnotenzeichen". Ich habe nicht alle gelisteten Zeichenvorlagen jetzt extra abgeprüft.
Zeichenvorlage hat falsche Schrift
housefreund
Re: Zeichenvorlage hat falsche Schrift
Ich kann Dir nur bestätigen, dass da etwas undurchsichtiges passiert.
Die Einstellung nach Aufrufen eines neuen Dokuments:
Absatz: Standardvorlage: Schrift A
Zeichen: Stark-betont-Vorlage: Schrift A (fett)
Ich ändere die Absatzvorlage auf Schrift B
Jetzt ändert sich die Schrift im Dokument auf Schrift B, auch das stark betonte Wort ändert sich auf Schrift B (fett)
ABER: In der Zeichen-Vorlage ist im entsprechenden Reiter immer noch die alte Schrift A eingetragen, obwohl diese NICHT im Dokument angezeigt wird.
Das scheint also ein Fehler zu sein. Die neue Schrift wird zwar in das Dokument übernommen, wird aber in den Zeichen-Vorlagen nicht aktualisiert.
Und diese Rekursionsmeldung erscheint bei mir auch.
OOo 3.2.1
Gruß Andreas
OOo 3.2.1
Gruß Andreas
housefreund
Wie könnte ich ihr denn unwissentwlich denn diese Konfiguration für die Schrift zugewiesen haben? Weil wissentlich habe ich da sicherlich nichts eingestellt.Rocko hat geschrieben:Der Zeichenvorlage Stark betont hast du eine andere Schrift, nämlich Minion Pro in 11 pt, zugewiesen. Das hat zur Folge, dass unabhängig vom jeweiligen Absatzlayout diese alternative Schriftauszeichnung gültig ist.
Ah, ok, danke.Rocko hat geschrieben:Die Zeichenvorlage Standard ist im Gegensatz zur namensgleichen Absatzvorlage keine Muttervorlage. Sie kann auch nicht verändert werden; denn sie stellt Auszeichnungen mit anderen Zeichenvorlagen nur zurück auf die Eigenschaften der jeweiligen Absatzvorlage. Damit hat sie dieselbe Funktion wie die Standardformatierung über das Kontextmenü der Absatzvorlage.
Im Grunde genommen ist mir das alles klar, also ich weiß da schon Bescheid, nur verwirrt mich etwas dein SatzIm Formatierungsfenster einer Zeichenvorlage ist unten rechts der Button Standard zu finden. Dieser Button "löscht" alle Sondereinstellungen in einer Zeichenvorlage, die damit identisch mit der Zeichenvorlage Standard wird. Das aber heißt, dass danach alle Zeichen-Auszeichnungen mit dieser Vorlage genau so aussehen, wie sie in der jeweiligen Absatzvorlage eingestellt sind. Damit formatierte Textteile sind zwar immer noch damit belegt, aber nicht mehr vom Normaltext zu unterscheiden. Sichtbar können sie jedoch wieder gemacht werden, wenn in dieser Zeichenvorlage z.B. wieder eine andere Schrift eingestellt wird. Dann aber gilt diese Schrift grundsätzlich auch in allen anderen Absatzvorlagen in der diese Zeichenvorlage verwendet wird.
Das verstehe ich nicht genau. Du meinst damit die Absatzvorlage, in der gerade die Zeichen im Dokument schwimmen?Das aber heißt, dass danach alle Zeichen-Auszeichnungen mit dieser Vorlage genau so aussehen, wie sie in der jeweiligen Absatzvorlage eingestellt sind.
Das ist interessant, danke.Rocko hat geschrieben:Ein Anwender möchte alle Auszeichnungen in roter Schrift haben. Dafür könnte er in einer Zeichenvorlage (z.B. Variable) nur die Zeichenfarbe "rot" einstellen. Seine Zeichenvorlage Stark betont soll aber auch mit roten Zeichen verstärkt werden. Entweder er stellt dann in dieser Zeichenvorlage zusätzlich die Schriftauszeichnung auf "rot" oder aber er verknüpft Stark betont mit Variable um denselben Effekt zu erzielen. Will er nun noch zusätzlich eine andere Schrift für beide Vorlagen einstellen, würde die Einstellung in Variable ausreichen, wenn eine Verknüpfung vorliegt.
- Formatieren via Variable erzeugt Formatierung gemäß Variable und Stark betont.
- Formatieren via Stark betont erzeugt Formatierung gemäß Stark betont und nur Stark betont.
Das Problem bleibt also nun der MinionPro, weil der sich da irgendwie eingenistet hat. Denn drücke ich auf "Standard", müsste alles auf den URWPalladio umspringen. Ich glaube ursprünglich war die Dokumentenvorlage mit MinionPro und MyriadPro aufgesetzt gewesen, aber ich habe mich umentschieden gehabt und alles schön sukzessive ordentlich umgestellt. Ich finde außer in paar Zeichenvorlagen nirgends den MinionPro vor.
