Hallo musicmanxxx,
aus der Hilfe von OO:
OpenOffice.org verwendet für den Farbdruck ausschließlich das RGB-Farbmodell. Die CMYK-Kontrollfelder sollen nur die Eingabe von CMYK-Farbwerten erleichtern.
Das heißt, die Farben im PDF sind RGB.
Druckprobleme, RGB und CMYK
Die Dabbische
Re: Druckprobleme, RGB und CMYK
zwei Sachen - erst mal sollten Druckereien in der Lage sein, auch eine RGB-Datei in eine ansehnliche CMYK-Variante umzuwandeln. Habe da selbst mit Onlinedruckereien gute Erfahrungen gemacht mit wenig Farbabweichungen.
Mit ein paar Tricks kannst du aber umwandeln ohne Profisoftware - du speicherst in OO als pdf (hohe Auflösung/eingebettete Schriften usw.), öffnest es dann in gimp (wieder hohe Auflösung) und wandelst das in ein CMYK-tif um. Es gibt dafür bei gimp ein Tool:
http://www.printblogger.de/das-umwandel ... k-mit-gimp
Viel Glück!
Die Dabbische
Viel Glück!
Die Dabbische
