Druckereinstellungen für unterschidliche sheets [gelöst]
sven-my
Beitrag von sven-my »
Hallo Experten,
eine calc-Datei mit 18 sheets, davon sollen vier unterschiedlich gedruckt werden
Unterschiede zwischen den einzelnen sheets : ausschließlich die Ränder
Ich habe für jedes der vier sheets die entsprechenden Druckbereiche festgelegt (Format / Druckbereiche / festlegen...)
Bei drei sheets klappt es, der Vierte wird wie sein Vorgänger ausgedruckt.
Weiteres Vorgehen : alle Druckbereiche gelöscht, neu eingerichtet, dann wieder jede einzelne Seite entsprechend eingerichtet
Ergebnis : siehe oben
Frage : was kann ich noch probieren ???
gruß
sven-my
Zuletzt geändert von sven-my am Fr, 20.08.2010 09:20, insgesamt 1-mal geändert.
win7 prof / AOO 4.1.2 & AOO 3.4.0 portable
sven-my
Re: Druckereinstellungen für unterschidliche sheets
Hallo paljass,
Du verunsicherst mich etwas - da muß ich mal genau nachmessen, denn die ersten drei Tabellen (sheet) sollen sich beim Ausdruck nur im oberen Rand so ca. 5mm unterscheiden, und augenscheinlich tu'n sie das auch (nicht gemessen !).
Bei der vierten Tabelle soll der rechte Rand nur ein Viertel der anderen rechten (EDIT !) linken Ränder sein.
Deinen Vorschlag mit den Seitenvorlagen muß ich mir erst mal erarbeiten, hab' noch nie damit gearbeitet.
Erstmal vielen Dank für Deine Antwort.
gruß
sven-my
sven-my
Re: Druckereinstellungen für unterschidliche sheets [gelöst]
Hallo paljass,
bei Deiner nächsten Antwort an mich, bitte eine eine Audio-Datei mit dem Geräusch eines Weckers, Baujahr Mitte letztes Jahrhundert, mit einbauen.
Hab' mich dusselig gesucht nach "Seitenvorlage" --- heute morgen bin ich endlich wach geworden: >Format/Seite.../Seite< und Formatvorlagen/Seitenvorlagen
Danke für den Tritt in den A....
gruß
sven-my
