COM-Komponent (MS) unter OOo Basic nutzen
bst
Re: COM-Komponent (MS) unter OOo Basic nutzen
Beitrag von bst »
irgend etwas ist da M.E. anders als unter VBA? Dieses hier funktioniert in VBA problemlos:
Option Explicit
Sub x()
   Dim re As Object, mc As Object, i As Integer, j As Integer
   Set re = CreateObject("vbscript.regexp")
   re.Pattern = "(\d)\d(\d)"
   re.Global = True
   Set mc = re.Execute("123 + 456 <> 789")
   For i = 0 To mc.Count - 1
      For j = 0 To mc(i).Submatches.Count - 1
         Debug.Print i, j, mc(i).Submatches(j)
      Next
   Next
   Set mc = Nothing
   Set re = Nothing
in OOBasic bekomme ich das nicht ans Laufen, beim Zugriff auf mc(i) ist Schluss :-(
"Eigenschaft oder Methode nicht gefunden: SubMatches"
Dabei ist übrigens egal ob ich den Code genau so wie oben hernehme oder das Objekt so erstelle:
   oOLEService = createUnoService("com.sun.star.bridge.oleautomation.Factory")
   re = oOLEService.createInstance("vbscript.regexp")
cu, Bernd
Windows XP, Office 2003, OOo 3.2.1
bst
Beitrag von bst »
Nochmals Hallo,
ich glaube ich hab's verstanden :-) :-)
UNO unterstützt keine Collections!!
http://wiki.services.openoffice.org/wik ... s_from_UNO schreibt:
Unlike UNO properties, Automation properties can have arguments.
Und diese Teile heißen im VBA in Excel, Word, ... eben Collections.
Damit funktioniert hier so etwas wie unten.
Könnte das so passen?
cu, Bernd
Option Explicit
Sub x()
   Dim oRegExp As Object, oMatchCollection As Object, oMatch As Object, i As Integer, j As Integer
   dim arAny(0) As Any
   oRegExp = CreateObject("vbscript.regexp")
   oRegExp.Pattern = "(\d)\d(\d)"
   oRegExp.Global = True
   oMatchCollection = oRegExp.Execute("123 + 456 <> 789")
   For i = 0 To oMatchCollection.Count - 1
   	  arAny(0) = i
   	  oMatch = oMatchCollection.Invoke("Item", arAny, Array(), Array())
   	  for j = 0 to oMatch.SubMatches.Count - 1
   	  	 arAny(0) = j
   	     print oMatch.SubMatches.Invoke("Item", arAny, Array(), Array())
   	  next
   Next
bzw. so etwas:
Option Explicit
Sub x2()
   Dim oExcel as object, oWorkbook As Object, oSheet As Object, i as integer
   dim arAny(0) As Any
   oExcel = CreateObject("Excel.Application")
   oExcel.WorkBooks.Open "e:\test\test.xls"
   ' oWorkbook = oExcel.ActiveWorkbook ginge natürlich auch ;-)
   arAny(0) = "test.xls"
   oWorkbook = oExcel.WorkBooks.Invoke("Item", arAny, Array(), Array())
   for i = 1 to oWorkbook.Sheets.Count
      arAny(0) = i
      oSheet = 	oWorkbook.Sheets.Invoke("Item", arAny, Array(), Array())
      print oSheet.Name
   next
Kappler
Beitrag von Kappler »
Ich grabe noch mal diesen alten Thread aus (ich hoffe das stört hier nicht):
Auf das selbe Problem bin ich auch gestoßen, die aufgezeigte Lösung funktioniert so bei mir aber leider nicht.
Wobei ich gestehen muss, dass ich das gezeigte Vorgehen nur zum Teil verstehe :( ...
Zunächst mal hat dies nicht funktioniert:
Das konnt ich aber mittlerweile lösen durch:
   Dim oOleService As Object : oOLEService = createUnoService("com.sun.star.bridge.oleautomation.Factory")
   oRegExp =  oOLEService.createInstance("vbscript.regexp")
Jetzt meckert er mir aber das Invoke an:
Fehlermeldung:
BASIC-Laufzeitfehler.
Es ist eine Ausnahme aufgetreten
Type: com.sun.star.script.CannotConvertException
Message: [automation bridge]UnoConversionUtilities<T>::anyToVariant
Cannot convert the value of type :"string"  to the expected Automation type of VARTYPE: 3.
So wie ich das verstehe erwartet er als ersten Parameter für Invoke keinen String sondern eventuell einen Index der Funktion "Item".
Nur: Wo bekomme ich diesen Index bzw. diese Ordnungszahl her?
Entweder ich suche nach den falschen Schlagworten oder es gibt hierzu tatsächlich keine Quellen im Netz (was ja fast nicht seinn kann)...
Hat jemand eine Idee hierzu?
Danke und schöne Grüße aus dem Schwarzwald,
Andreas
Nimm halt python statt Basic, da brauchst du auch nicht solche wilden Konstrukte:
sondern einfach nur:
import re
Kappler
Das mit dem RegExp war nur ein Beispiel (von weiter oben im Thread), aktuell geht es mir darum, die API unseres Fax/Mailservers (Tobit David) einzubinden.
Und da stoße ich eben auf das genannte Problem...
Kappler
Auch das hilft mir nicht wirklich weiter (trotzdem vielen Dank):
Unter MS Word läuft es so wie ich will, mein Problem ist die Anbindung der COM-Komponente unter OpenOffice (bzw. LiO)...
