Formeln in Impress
parity
Formeln in Impress
Beitrag von parity »
Moin!
ich benutze zur Zeit OpenOffice Impress (zur Zeit parallel Version 1.1.5 und 2.0 Beta 2, je nach Wichtigkeit der Präsentation).
Da ich sehr viele Formeln benötige wäre es für mich unheimlich hilfreich, wenn man Formeln in den Text einbetten könnte. Damit meine ich, dass die Formel im Textfluss ist und nicht so ein rumfliegendes Objekt.
Im Moment muss ich jedesmal, wenn ich das Layout ändere, die Formeln wieder zurecht schieben und deren Größe anpassen. Das kostet unheimlich viel Zeit.
In Writer habe ich die Lösung gefunden, dass ich die Formel Klartext eingebe
"a sup 2", dann markiere und im Menü Einfügen -> Formel wähle. Nun ist die Formel im Textfluss integriert.
Das funktioniert aber leider nicht in Impress.
Hat da jemand einen hilfreichen Tipp?
Mit freundlichen Grüßen,
parity
danube
Beitrag von danube »
Impress arbeitet mit einzelnen, unabhängigen Feldern, im Gegensatz zu Writer. Demnach gibt es keine Möglichkeit, in ein Feld mit Format Text ein Feld mit Format Formel einzufügen.
Trotzdem kann Dir, wenn auch nicht wie gewünscht, geholfen werden: Füge eine Tabelle in Dein Dokument ein. Dort kannst du in jeder Tabelle unabhängig formatierte Felder einfügen, also zB. in A1 deinen Text, in A2 deine Formel und in A3 weiteren Text.
Kannst auch alles in Calc vorbereiten und dann in Impress importieren, geht aber auch über Einfügen - Tabelle.
parity
Ok, das nenne ich einen Workaround.
Schade, dass es nicht so funktioniert, aber danke für die Antwort.
danube
parity hat geschrieben:Ok, das nenne ich einen Workaround.
Mach's über Einfügen - Tabelle, das ist dann wirklich kein Heckmeck. :wink:
