Fehler beim Start (3.2.1, Ubuntu 10.04)
splashis
Beitrag von splashis »
Folgende Fehlermeldung erscheint zweimal wenn ich OOo starte:
fehler beim laden des basic des dokuments file:///home/%USER/.openoffice.org/3/user/basi/script.xlc/: Allgemeiner Fehler. Allgemeiner Ein-/Ausgabefehler.
Kann ich zwar mit "OK" wegklicken, nervt aber ziemlich.
Das Problem haben diverse andere Ubuntu-Nutzer auch: http://forum.ubuntuusers.de/topic/openo ... g-beim-st/
Was kann man dagegen tun?
Danke.
Hier sind Screenshots:
OpenOffice.org 3.2 _003.png (10.48 KiB) 984 mal betrachtet
OpenOffice.org 3.2 _004.png (10.7 KiB) 984 mal betrachtet
hylli
Re: Fehler beim Start (3.2.1, Ubuntu 10.04)
Beitrag von hylli »
Die Lösung kannst Du doch im UU-Forum schwarz auf weiß?!?
Arbeitest Du mit Makros?
Hylli
splashis
Die Fehler erscheinen, wenn ich mit dem Writer ein neues Dokument öffne. Also sind wohl keine Makros im Spiel.
Beziehst du dich bei der Lösung auf folgende Antwort:
Inzwischen habe ich das Problem dadurch gelöst, dass ich den Ordner /home/[benutzername]/.openoffice gelöscht habe. Beim Neustart von OOffice legt er diesen wieder an. Alle Einstellungen inklusive Erweiterungen sind damit aber auch weg. Siehe auch: http://www.linuxquestions.org/questions ... nt-415702/
Dann haben wir unterschiedliche Auffassungen von der Lösung eines Problems.
Ich bin auf der Suche nach einer komfortablen Lösung ohne alle meine Einstellungen und Erweiterungen zu verlieren.
splashis
Sehr vielen Dank für die Hilfe,
leider existiert der Ordner Basis unter ~/.openoffice.org/3 nicht. Dort gibt es nur user.
Der FAQ folgend habe ich script.xlc geöffnet:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE library:libraries PUBLIC "-//OpenOffice.org//DTD OfficeDocument 1.0//EN" "libraries.dtd">
<library:libraries xmlns:library="http://openoffice.org/2000/library" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">
<library:library library:name="Standard" xlink:href="$(USER)/basic/Standard/script.xlb/" xlink:type="simple" library:link="false"/>
</library:libraries>
Hier dialog.xlc:
<library:library library:name="Standard" xlink:href="$(USER)/basic/Standard/dialog.xlb/" xlink:type="simple" library:link="false"/>
Das FAQ sagt:
# Entfernen Sie die Einträge, die sich auf eine falsche Version oder einen falschen Pfad beziehen.
Ich wüsste nicht, was darin auf eine alte OOo-Version verweist.
edit:
Nach etwas rumprobieren:
Das Problem ist nun gelöst. Ich habe einfach die Dateien aus basic wieder rüberkopiert, die zuvor auch die Fehler verursachten. Dies tun sie nun nicht mehr....
splashis
Hm,
auch dort findet sich bei mir kein solcher Ordner:
