Subtraktion mit 0
Re: Subtraktion mit 0
In der OpenOffice_hilfe steht geschrieben:
  • #WERT
    kein Ergebnis (In der Zelle steht nicht Err:519 sondern #WERT!)
    Die Formel ergibt einen Wert, der nicht der Definition entspricht, oder eine in der Formel referenzierte Zelle enthält Text anstelle einer Zahl.
Das Unterstrichene im Zitat wirds wohl sein - mehr gibt die Glaskugel gerade nicht her.
echo
Beitrag von echo »
Ronnie.b hat geschrieben:Hi,
Hab aber den beiden Zellen einfach mal ein "WERT()" vorangestellt und schon läufts
Das beweist, das der Inhalt der Zelle fälschlicher Weise nicht als ZAHL sondern als TEXT interpretiert wird.
Das beweist auch, das deine ZAHL [0,0] falsch eingegeben ist.
Trägst du in die Zelle ganz einfach 0 ein und und stellst das Zellenformat wie gewünscht auf eine Nachkommastelle benötigst du wert() nicht!
Was hast du gemacht?
Die Zelle vorher als Text deklariert
Die Eingabe in "" gesetzt um die Nachkommastelle zu bekommen? also so? "0,0"
Irgend etwas ähnliches ist die Ursache für das falsche Verhalten
Gruß Holger
