Probleme mit Prozentwerten in Diagrammen (die zweite)
Thomas Mc Kie
Re: Probleme mit Prozentwerten in Diagrammen (die zweite)
Beitrag von Thomas Mc Kie »
Ist das nicht mit Calc gemacht worden?
Naja, egal, dazu müsstest du das Diagramm auf Datenreihen in Zeilen umstellen. Dann hast du aber vier Symbole mit 4 Farben in der Legende und musst alle Änderungen 4 mal machen (was ziemlich blöd ist)
Alternativ erstellst du dir selber dne Prozentwert mit einer Hilfsspalte =B1/SUMME(B$1:B$4) und formatierst diese Hilfsspalte als Prozent.
Dann legst du dir nochmal ein Diagram an und lässt die Werte im Quellenformat anzeigen. Jetzt hast du aber halt nur die Prozentangaben ... Ich glaube nicht, dass das so gewollt ist, oder?
Ich denke mal, dass du die Werte als Anzahl und über den Balken die Prozente willst, dann funktioniert halt doch nur die Möglichkeit 1.
Thomas Mc Kie
Also, ich hab eine Tabelle erstellt wie von dir beschrieben. Dann habe ich in Spalte C noch die von mir schon oben erwähnte Formel eingefügt und diese Zellen (oder halt die ganze Spalte) per Rechtsklick - Zellen formatieren - Prozent ausgewählt.
Dann habe ich nacheinander 3 Diagramme erstellt:
1) einmal so wie du es gemacht hast, nur anstatt Datenreihe in Spalten auf Datenreihe in Zeilen geklickt. Dann noch für jeden Balken den Wert als Prozent einblenden lassen (Farbe ändern kannst du dann selbst).
2) Im Prinzip genauso wie du es gemacht hast (also Datenreihen in Spalten lassen), nun aber die Spalte B nicht im Diagramm berücksichtigt (geht ganz einfach, einfach A1 bis C4 markieren, Diagramm erstellen, fertigstellen. Dann auf Diagramm doppelklicken und Rechtsklick Datenbereiche und dort Spalte B gelöscht), und anschließend noch die Werte eingeblendet (diesmal nicht als Prozent, sondern Zahl und im Quellenformat). Das Problem, du hast nun eine Achse mit %-Werten
3) Das ist neu, ist mir beim Erstellen eingefallen. Nochmal von A1 bis B4 markiert, Diagramm erstellen, jetzt auf XY-Diagram umgestellt, fertigstellen. Dann wieder Doppelklick aufs Diagramm, rechtsklick - Datenbereiche, auf Spalte B - Datenbereiche Y-Werte (ist aber egal, kannst auch die X-Werte nehmen, wird bei beiden gleich eingetragen), dort in Datenbeschriftung den Bereich C1:C4 ausgewählt und anschließend noch die x-Achse ausgebelndet. Leider kann man damit keine Balken darstellen.
So, bei jedem der 3 Möglichkeiten ist irgendwas doof, leider wüsste ich nicht, wie man (das wäre das einfachste) bei einem Balkendiagram eine alternative Beschriftung auswählen kann, so wie beim XY-Diagramm, dann wäre das Problem sehr einfach zu lösen. Ich bin aber der Meinung, das das eben bei einem Balkendiagram gar nicht geht. Am saubersten sieht für mich Lösung 1 aus, aber da musst du immer jeden Balken von Hand die Beschriftung hinzufügen und auf Prozent umstellen und auch die Farbe anpassen.
diagramm.ods
Die 3 Diagrammvarianten als calc Datei
(22.06 KiB) 99-mal heruntergeladen
