Lass dich von dem folgenden nicht abschrecken - so kompliziert ist es am Ende gar nicht.
1. Kopiere den Folgenden Code in ein neues Modul deiner Standard-bibliothek
( → Extras → Makros → Makros verwalten → OpenOffice.org_basic → Meine Makros.. → Standard →'Neu' )
REM Keep a global reference to the ScriptProvider, since this stuff may be called many times:
Global g_MasterScriptProvider
REM Specify location of Python script, providing cell functions:
Const URL_Main = "vnd.sun.star.script:sheetFunction.py$"
Const URL_Args = "?language=Python&location=user"
'######____Schnittstelle zum Pythonscript___####
Function getMasterScriptProvider()
if NOT isObject(g_MasterScriptProvider) then
oMasterScriptProviderFactory = createUnoService("com.sun.star.script.provider.MasterScriptProviderFactory")
g_MasterScriptProvider = oMasterScriptProviderFactory.createScriptProvider("")
endif
getMasterScriptProvider = g_MasterScriptProvider
End Function
'####################__Schnittstelle_ende__######
Function interpol( xrange, x , yrange )
sURL = URL_Main & "interpol" & URL_Args
oMSP = getMasterScriptProvider()
oScript = oMSP.getScript(sURL)
x = oScript.invoke(Array( xrange, x, yrange ),Array(),Array())
interpol = x
end Function
Function findall(data, regex,optional counts)
sURL = URL_Main & "findall" & URL_Args
if ismissing(counts) then
args() = array(data,regex)
else
args() = array(data,regex,counts)
end if
x = oScript.invoke( args(),Array(),Array())
findall = x
end Function
Function multikette(data,optional vzeichen)
sURL = URL_Main & "sjoin" & URL_Args
if ismissing (vzeichen) then
x = oScript.invoke(Array(data),Array(),Array())
else
x = oScript.invoke(Array(data, vzeichen),Array(),Array())
end if
multikette = x
end Function
Function quadriere(data)
sURL = URL_Main & "quadriere" & URL_Args
quadriere = x
end Function
Function datatype(range)
sURL = URL_Main & "datatype" & URL_Args
x = oScript.invoke(Array(range),Array(),Array())
datatype = x
end Function
Function auswerten(range)
sURL = URL_Main & "auswerten" & URL_Args
auswerten = x
end Function
2. Kopiere den folgenden Pythoncode in einen Texteditor deiner Wahl und speichere das Script in den Pfad:
( "dein OOobenutzerverzeichnis" )../3/user/Scripts/python/sheetFunction.py
# -*- coding: utf-8 -*-
from __future__ import division
import sys
import uno
import re
from itertools.chain import from_iterable as flat
from bisect import bisect_left as left
from math import *
zahlen = [ float , int ]
wrapper = uno.createUnoStruct('com.sun.star.script.ArrayWrapper')
wrapper.IsZeroIndex = False
def interpol( x_range, x , y_range ):
""" Calcfunktion zur Rückgabe eines interpolierten y-werts aus den jeweiligen Nachbarwerten
im y-Bereich, ermittelt aus den Verhältnissen eines x-wertes zu seinen Nachbarwerten
siehe http://www.ooo-portal.de/index.php?module=pnForum&func=viewtopic&topic=6055"""
x_range = list( flat( x_range ) )
y_range = list( flat( y_range ) )
if x < min( x_range ) or x > max( x_range ):
return "##oofRangeErr"
if x in x_range:
return y_range[ x_range.index(x) ]
else:
ri = left( x_range, x )
li = ri-1
ratio = ( x - x_range[li] ) / ( x_range[ri] - x_range[li] )
return y_range[li] + ratio * ( y_range[ri] - y_range[li] )
def sjoin( datarange , joinstring = "" ):
""" Calcfunktion zum verketten ganzer Zellbereiche,
mit Bereichsadressangabe und mit der optionalen
Möglichkeit eines Verbindungszeichens oder -Texts"""
if isinstance (datarange, tuple): # cellranges always *nested* tuples
return joinstring.join("%s" % elem for elem in flat(datarange) if elem)
else :
return datarange # a single cellvalue
def quadriere(data):
""" Demo-funktion zum Quadrieren einzelner Zellen
oder eines Zellbereiches als Arrayfunktion
To be called through a StarBasic wrapper.
->Input_arg: cellrange or single cell
--> Out: Range with same Dimension as Input."""
if isinstance(data,tuple): ## data is nestet tuple
rows = [] ## build a resultrange with inputdimension
for row in data:
rows.append(tuple( [ val**2 if type(val) in zahlen
else None for val in row]))
## we need the wrapper to make the 'right' datastructure
## for poor old Basic
wrapper.Array = tuple(rows)
return wrapper
if type(data) in zahlen: ## here we catch the single numeric Inputs
return data **2
else:
return None
def findall( stext , regex , imax=0):
stext = "%s" %(stext)
liste = re.findall( regex, stext )
liste.extend([None]* max(0,(imax - len(liste))))
wrapper.Array = tuple(liste)
return wrapper
def auswerten( args ):
""" simple demo-function
to evaluate raw-string-expressions like 'x**2+4*y-z' in valid Pythonsyntax,
'args' must be an cellrange of 4 with the contents :
Expression, x_value, y_value, z_value.
Values inside the expression must have a Decimal-Point not Decimal-komma ."""
try:
func, x, y, z = ( flat (args) ) # flat ? -> take a look into the 'import-lines'
try:
return eval( func )
except:
return '#args_Error'
except :
return '#Dim_Error'
=MULTIKETTE(INDIREKT("A2:A"&A1+1);"")Code: Alles auswählen
=MULTIKETTE(INDIREKT("A2:"&ADRESSE(2;A1;4));"")
