Writer zeigt Graphen im Diagramm nicht an
Hallo!
Ich habe in Calc anhand einer Tabelle ein 3-D-Diagramm erstellt. Dieses möchte in in Writer kopieren. Eigentlich ist auch alles da, nur der Graph des Diagramms wird nicht angezeigt. Die Legende, Achsenbeschriftung und Überschrift sind da.
Das passiert nicht bei allen Diagrammen, sondern nur bei manchen.
Re: Writer zeigt Graphen im Diagramm nicht an
Ok, ich versuche es mal:
Ich arbeite mit der Version 3.2
Meine Tabellen mit den Diagrammen sind unter .ods abgespeichert
Abgespeichert und geöffnet wird mit der gleichen Version
Ich bin mir nicht sicher was du mit Umlauten meinst!? Die Datei heißt TabellenGewichteProben.ods
Hilft das jetzt weiter?
Ja, die Diagramme stammen aus der selben Datei.
Bei meiner Version steht nur 3.2
Macht das meine Formatierung mit, wenn ich das Update installiere?
Ich habe keine Sonderzeichen im Pfad!
Moment mal, ich bin einfach kein Könner auf dem Gebiet. Ich gebe euch gerne die nötigen Informationen, aber dazu muss ich erst einmal verstehen, was ihr von mir haben wollt. Deswegen stelle ich ja auch immer Fragen hinterher!
Ich will euch keines Falls verarschen! Ich suche einfach nur Hilfe und habe ehrlich gesagt, gedacht, dass ich nicht gleich von allen Seiten angepflaumt werde!
Ich versuche das mit dem Meta-File im Moment, hab gerade noch einmal die aktuelle Version installiert.
Was muss ich dir für Informationen geben?
Ich hab auf das Diagramm geklickt und es mit Strg C kopiert. Mit Strg V hab ich es dann in meine Textformular eingefügt.
Ich habe aus der selben Tabelle zwei verschiedene Diagramme erstellt.
Das eine lässt sich problemlos einfügen, bei dem anderen fehlt der Graph bzw. die Graphen.
Es sind beides xy-Diagramme in 3-D
x-Achse: Probenahmedatum (es sind fünf Tage)
y-Achse: Der Stickstoffgehalt in mg/l
z-Achse: Probenahmepunkt (es sind vier Punke)
Dieses hier funktioniert!
x-Achse: Probenahmepunkt (es sind vier Punke)
z-Achse: Probenahmedatum (es sind fünf Tage)
es ist also nur die x- mit der y-Achse vertauscht.
Kannst du mir sagen, wie ich das mit dem Meta-File machen muss?
Ich habe nun die beiden Diagramme entfernt, und das welches wichtiger ist neu gemacht in 2-D. Das ging dann...
Als Meta funktioniert es! Danke!
Aber was könnte der Grund sein, dass es auf "normalem" Weg nicht geht?
