ich habe hier Briefetiketten der Marke United Office vorliegen. Ein Etikett hat die Größe von 97 x 42 mm. Die Etiketten sind auf einem A4 Blatt in zwei Spalten und sechs Zeilen aufgebracht.
Soweit so gut. Unter dem folgenden Link ist ja alles gut erklärt worden:
http://www.ooowiki.de/EtikettenAssistent
Jetzt hatte ich einmal eine Seite gedruckt, und dachte die Einstellungen würden stimmmen. Leider jedoch ist das Ergebnis stark nach unten verschoben. Bevor ich jetzt also noch einen Bogen verschwende wollte ich mal die Profis hier fragen, wie sie die Einstellungen wählen würden?
Ich hatte folgendes:
Horizontaler Abstand: 9,70 cm
Vertikaler Abstand: 4,20 cm
Breite: 9,70 cm
Höhe: 4,20 cm
Rand links: 1,80 cm
Rand oben: 2,20 cm
Spalten: 2
Zeilen : 6
Ich habe auf dem Bogen ja keine Lücken zwischen den Etiketten, dementsprechend habe ich den horizontalen und vertikalen Abstand als gleiches Maß wie Breite und Höhe definiert. Wo liegt mein Fehler? Bei den Rändern? Die habe ich per Lineal abgemessen...
cabby79
Probleme mit Bemaßung bei Etikettendruck
Zuletzt geändert von cabby79 am Fr, 22.10.2010 13:38, insgesamt 1-mal geändert.
- Kruemel112
Re: Porbleme mit Bemaßung bei Etikettendruck
ein Beispieldokument wäre gut
liegt es vielleicht an den Druckereinstellungen
für einen Probedruck reicht doch auch ein einfaches Blatt Papier
MfG
MfG
Hallo auchlinuxuserKruemel112 hat geschrieben:Moin,
MfG
Ein Bsp. ist hochgeladen worden:
- Etikettentestdruck.odt
- Etikettendruck
- (9.34 KiB) 803-mal heruntergeladen
Ok. Danke für den Tipp!Rocko hat geschrieben:Wenn du die Gesamtbreite berechnest, ist die größer als die DIN-A4-Breite (21,00 cm). Infolgedessen muss der Rand links um 0,30 cm kleiner sein, damit alle Etiketten auf A4 Platz haben. Sicherheitshalber solltest du die Seitenvorlage beim fertigen Etikettenbogen dann auch auf A4 einstellen. Der Grund der Verschiebung scheint am Umgang deines Druckers mit nicht genormten Blattgrößen zu liegen.cabby79 hat geschrieben:Wo liegt mein Fehler? Bei den Rändern? Die habe ich per Lineal abgemessen...
Re: Probleme mit Bemaßung bei Etikettendruck
Hallo Rocko,
verstehe ich dich richtig das ich einfach nur 1,50 cm bei dem linken Rand eingeben sollte? Mein Hauptproblem liegt aber in der Höhe. Dieses behebe ich auch durch die A 4 Einstellung?
cabby79
cabby79
Hallo Rocko,
ich habe es mehrfach probiert. Die Seitenvorlage steht auf A4. Bei der Breite würde es auch passen. Die Höhe ist das Problem.
Hallo Rocko,
danke für deine Mühe. Einen Druck habe ich soeben durchgeführt. Die Höhe passt bis auf einen mm zuviel unten. 2,2 cm ist der Rand unten bei der Etikette. 2,3 cm bei dem Ausdruck. Leider passen die Abstände links und rechts noch nicht. Bei der Etikette sind links 0,8 cm Platz bis zum Etikettenrand. Bei dem Ausdruck 1,6 cm.
Wie verändere ich denn die Etiketten ohne immer wieder neue zu gestalten? Also wie bearbeite ich sie? Wo genau hast du die A 4 eingestellt gehabt? Ich hatte unter Format --> Seite Hochformat und A 4 eingestellt.
Sorry falls ich mich zu doof anstelle...
cabby79
cabby79
