A4 Ausdruck nicht möglich... Format erscheint immer im Hochformat
Einstellungen über Seitenansicht – Druckoptionen nebst Druck Eigenschafte Querformat als auch Erweitert A4 sind eingestellt.
Leider ist der Ausdruck immer im A4 Hochformat und nicht wie gewünscht im Querformat
OpenOffice – Oracle Version 3.2.1
hat jemand einen Rat? Anwendung OpenOffice Writer...
Edit - 24-10-2010
So hab eine kurz Lösung über Umwege...
Also selbiges Dokument lässt sich mit IBM Lotus Symphonie 1.3.0 ausdrucken im A4 Format und Quer und auch als PDF, nur in OpenOffice scheint dies leichte Probleme zu bereiten. Wenn das Dokument mit LotusSymphonie gespeichert wurde im Quer Format A4 funktioniert der Ausdruck auch im Open Office...
Tipp - Wenn man zwei leere Dateien erstellt Quer und Hoch für A4, kann man diese als Vorlage verwenden.
Beim starten einfach mit doppelklick oder öffnen mit Open Office die entsprechende Date laden und loslegen...
Info - IBM Lotus Symphonie hat asl Basis die ältere Version von OpenOffice...
Eine andere alternative wäre das Manuelle bearbeiten eines Open Dokument... mit dem wxCommander http://www.wxcommander.com lassen sich die Dateien öffnen und einsehen nebst dem raus Kopieren aller Inhalte.
Es sollte eigentlich reichen, nach meiner Analyse, wenn die Datei styles.xml bearbeitet wird... hier sieht man bei in der Zeile style:page-layout-properties fo:page-width="21.001cm" fo:page-height="29.7cm" style:num-format="1" den wert für das Hochformat A4 und bei Quer A4 sollte dies so aussehen, style:page-layout-properties fo:page-width="29.699cm" fo:page-height="20.999cm"
Noch was... so neben bei, wer Lotus Symphonie nicht zur Hand hat, die oben beschriebene Vorgehensweise funktioniert auch mit AbiWord 2.8.6, jedoch ist mir leider aufgefallen, das die neue Version von OpenOffice 3.2.1 (Oracle), Probleme damit hat - Open Dokumente .ODT zu öffnen, die zuvor mit AbiWord bearbeitet wurden, trotz einer Speicherung im ODT Format erscheint eine defekt Meldung die für einen Wiederherstellungsversuch bestätigt werden muss, der Inhalt bleibt jedoch erhalten. IBM Lotus Symphonie hat wiederum keine Probleme mit im AbiWord gespeicherten ODT Dateien.
Cu
Frank
A4 Querformat ausdruck nur im Hochformat
Frank Zickler
Axel Richter
Re: A4 Querformat ausdruck nur im Hochformat
In der Bearbeitungsansicht:
Format - Seite
Register Seite
(o) Querformat
viele Grüße
Axel
???Frank Zickler hat geschrieben:A4 Ausdruck nicht möglich... Format erscheint immer im Hochformat
Format - Seite
Register Seite
(o) Querformat
viele Grüße
Axel
