Plötzlich (nach Tastenkombination?) alles fett
manese
Re: Plötzlich (nach Tastenkombination?) alles fett
Beitrag von manese »
vielleicht hast du jetzt eine ander Schrift zugeordnet: "Arial Black" statt "Arial" beispielsweise.
Ansonsten wirkt das schon sehr merkwürdig.
Ein Tipp: Markiere doch mal einen Textabschnitt und entferne mit STRG+M alle harten Formatuierungen!
Ansonsten bleibt wohl wirklich nur deine Idee, das Dokument hochzuladen.
Alles Gute
matthias
Hallo specialized,
specialized hat geschrieben:Ich habe keine Ahnung was da los ist, der Versuch den Text in ein anderes Dokument zu kopieren brachte kein Ergebnis.
wieso so kompliziert?
Für die kleinen täglichen Missgeschicke gibt es doch "ctrl+z" oder den "zurück" Button!
Vermutlich hast du irgendein Format aktiviert, du kannst das mit Hilfe der Symbolleiste Format sehr einfach überprüfen,
Menü > Ansicht > Symbolleisten > Format
in der Symbolleiste wird dir praktisch alles gezeigt was an Formaten an der aktuellen Cursor Position angewendet wird.
setzt den markierten Bereich auf null Format, das sollte helfen.....
EGO
Beitrag von EGO »
Die Beschreibung ist ziemlich ungenau, das macht es schwer, herauszufinden, was passiert ist. Wenn mit Strg+A (alles markieren) Strg+M (Standardformat) wieder das vorherige Format hergestellt werden kann, dann wurde aus Versehen eine Formatierung verändert. Wenn nicht, könnte es auch eine Änderung der Darstellung auf dem Bildschirm sein.
specialized hat geschrieben:Es war nicht der ganze Text markiert oder sonst irgendwas in der Richtung.
Heißt das, es war gar nichts formatiert, oder ein Teil - aber die Änderung hat sich auf alles ausgewirkt?
specialized hat geschrieben:Ich wollte gerade etwas kopieren, hatte also STRG+C gedrückt. Hierbei bin ich möglicherweise nicht auf C sondern auf eine andere Taste gekommen.
Passiert. Eine Möglichkeit wäre, einfach mal mit den in Frage kommenden Tasten rumzuspielen und zu schauen, was da so passiert (sinnvoller Weise in einem Dokument, das dafür extra angelegt wurde und NICHT in der Facharbeit). Hilfreich wäre, zu wissen, ob Sie über Extras - Anpassen eine Änderung der Standardbelegung der Tasten vorgenommen haben, denn außer Strg+Umsch+F (Fett) fiele mir nichts ein, das Sie aus Versehen gedrückt haben könnten - aber dabei wird 1. nur das fett, was markiert ist und 2. läßt sich das nicht noch fetter machen, wenn Sie auf "Fett" klicken.
specialized hat geschrieben:Falls gewünscht, kann ich auch screenshots hochladen.
Gute Idee. Noch besser wäre ein Teil der Datei, um sie mal anschauen zu können.
Gruß, EGO..
P.S.
specialized hat geschrieben:ich war heute am arbeiten meiner Facharbeit.
Hoffentlich nicht Deutsch, zwei Rechtschreib- und ein Ausdruckfehler in einem Satz... 8) .
