Faxe senden mit OOWriter
veith
Beitrag von veith »
Soeben habe ich mich als Benutzer angemeldet. Seit der DOS-Version 3.0 StarWriter bin ich treuer Benutzer dieses Programmpakets. Inzwischen bin ich bei OpenOffice Vers. 3.3 angelangt. In der Symbolleiste habe ich den Befehl Standard-Fax senden eingefügt. Das Dokument wird nun an den Standarddrucker gesendet. Wähle ich über den Befehl Drucken... mein Faxprogramm (AVM Fritz!Fax) aus, läuft der gewünschte Sendevorgang ab.
In einer früheren Version, ich glaube es war 3.2., funktionierte das Fax senden über die Symbolleiste noch. Für einen Tipp wäre ich sehr dankbar.
Mit freundlichem Gruß Bernhard
Thomas Mc Kie
Re: Faxe senden mit OOWriter
Beitrag von Thomas Mc Kie »
Da ich kein Fax habe, erscheint bei mir die Fehlermeldung
Kein Fax-Drucker unter Extras/Optionen/Textdokument/Drucken eingestellt. (Wobei die Fehlermeldung falsch ist, da der Pfad Extras/Optionen/OpenOffice.org Writer/Drucken heißen müsste)
Ich denke das du dort eine Einstellung ändern musst ("Fax"), dann müsste es wieder funktionieren.
EDIT: Ich hab zwar nur 3.2.0, denke aber das es sich trotzdem wie beschrieben beheben lässt.
veith
Beitrag von veith »
Lieber Thomas,
vielen Dank für deine rasche Reaktion. Die von dir vorgeschlagene Einstellung hatte ich bereits vorgenommen, und trotzdem funktionierte das Faxsenden nicht.
Gruß Bernhard
veith
Beitrag von veith »
Ich habe jetzt nochmals die Version 3.2.1 installiert. Und siehe da: Faxversand mit AVM Fritz!Fax funktioniert wieder einwandfrei. Ich hoffe doch, dass das in der endgültigen Version 3.3 wieder in Ordnung kommt.
Bernhard
