Woher kommt die leere Seite...?
EGO
Beitrag von EGO »
Tach zusammen.
Hat jemand eine Idee, woher diese leere Seite kommt? Die Seiten sind rechts/links formatiert und wechseln einander ab. Das ging auch im ganzen weiteren Dokument gut, nur an dieser Stelle wurde die Leerseite eingebastelt (die eigentlich eine Position weiter nach vorne gehören würde).
Gruß, EGO..
Umbruch.odt
(60.44 KiB) 82-mal heruntergeladen
AndreasJBittner
Re: Woher kommt die leere Seite...?
Beitrag von AndreasJBittner »
nimm mal bitte eins Deiner Bücher (die haben auch linke/rechte Seite) und suche eines, indem zwei rechte Seiten aufeinander folgen. :-) Wenn Du eins findest, bist Du König des Tages. Die Leerseite wird automatisch eingefügt, weil es die Rückseite Deines zweiseitig ausgelegten Textes ist. Wenn Du es als einseitiges Dokument formatierst oder dem ersten Seitenformat (rechts) wieder ein rechtes folgen läßt, dann verschwindet die Leerseite.
Andreas
edit: Ei guck', Rocko hat noch genauer hingeschaut :-)
LO 4.3
AMD Athlon 64 3700+, 2.21 GHz, 4 GB RAM, Win XP SP3
iMac 2 GHz, 16 GB RAM/MacBookPro, 8 GB RAM, Mac OS X 10.9.5
Intel Core2 Quad CPU Q6600 @ 2,4 GHz, 4 GB RAM, Suse 13.2
MySQL 5.1: Pentium III, 666 MHz, 512 MB, Suse 12.1
EGO
Beitrag von EGO »
Rocko hat geschrieben:Wie du das hingebracht hast, konnte ich noch nicht nachvollziehen.
Du hast aber eigens der folgenden ersten rechten Seite den Nummerierungsbeginn mit 7 zugewiesen. Warum eigentlich?
Hmm, schade. Ich hatte die Vorlage mit einer linken Seite beginnen lassen, und die letzten Male hat das eigentlich auch immer geklappt. Ich weiß nicht, warum OOo hier ins Straucheln gekommen ist und diese leere Seite eingebaut hat.
Die manuell gesetzte Seitenzahl rührt daher, daß das ja ein Teil eines größeren Dokumentes ist, das aus mehreren OOo-Doks besteht, die jeweils für sich erstellt, als pdf exportiert und dann als pdf zusammengehängt zum Durcken gegeben werden. Um der Druckerei zügig und ohne alles umschmeißen zu müssen, eine druckfähige Vorlage mit richtiger Seitenzählung zu liefern, habe ich an dieser Stelle nachgeholfen. Denn ursprünglich war die 7 der leeren Seite zugewiesen worden, so daß die Zählung 6 (für die erste) und 8 (für die zweite, jetzt "7" Seite) zählte. Nur dadurch ist der Sprung überhaupt aufgefallen.
Naja, egal, danke für's Mitdenken. Wird unter den Curiositas abgelegt 8) .
EGO..
