Grafik in der Kopfzeile formatieren
Re: Grafik in der Kopfzeile formatieren
Hallo swizzy,
da musst du schon mal etwas mehr und vor allem genauer über die Grafik schreiben
zB wie groß ist die in Pixeln, welchen dpi-Wert hat sie und wie groß soll sie in der Kopfzeilen erscheinen!?
Die Größe der Grafik wird maßgeblich durch den in der Grafik gespeicherten dpi-Wert beeinflusst,
wenn nicht vorhanden wird scheinbar 600 verwendet!
Hallo swizzy,
ich habe da scheinbar etwas falsches erzählt/geschrieben :oops:
bin gerade dabei noch einmal auszuprobieren wie die Grafiken eingebaut werden, weil ich das mit einer Grafik in der Kopfzeile auch noch nicht so 100% wusste,
und nun stellt sich keine Größenveränderung ein wenn ich den dpi Wert verändere :?
Obwohl ich sicher bin bei meinem ersten Test dazu, für die erste Antwort an dich, dass so festgestellt zu haben!?
Versuche eben meine Verwirrung zu lichten und werde gleich berichten........
Hallo Swizzy,
also was ich jetzt herausgefunden habe ist,
die Grafiken werden in der Kopfzeile immer mit 340 dpi also etwa 340/2,54 = 134 pixel/cm eingebaut
damit ist zumindest jetzt eine Vorhersage der dargestellten Größe möglich.
Warum das so ein krummer Wert ist ist mir noch nicht klar.
Swizzy hat geschrieben:Die Pixelwerte sind 138x76
diese deine Grafik wird also in der Kopfzeile 1,03cm x 0,55cm groß/klein dargestellt?
du schriebst aber
Swizzy hat geschrieben:Momentan wird die Grafik ziemlich gross gedruckt,
was heißt denn das bei dir in cm?
hmm... das ist ein ganz anderes Verhalten als bei den im Text eingebundenen Bildern
kopfzeile+bild.ods
(31.41 KiB) 238-mal heruntergeladen
hier die beiden Test Dateien....
Hi
na denn melde dich an, und schon kannst du PM's senden/empfangen :)
Hallo Leutz,
nach viel probieren hat sich herausgestellt das Calc praktisch nur mit *.gif Dateien sinnvoll in der Kopfzeile umgehen kann,
was meint die dargestellte Größe/Auflösung ist absehbar und auch für Ausdrucke akzeptabel nämlich 340dpi fix egal welcher dpi Wert in der Bild-Datei steht.
d.h. eine Datei von 340x340 Pixel wird 2,54 x 2,54 cm groß in der Kopfzeile dargetsellt und für ein 4x2 cm große Abbildung wäre zB eine Grafik mit 535x267 Pixel nötig.
Andere Formate wie JPG PNG BMP werden in monströsen Auflösungen (viel zu groß) dargestellt
ich hoffe es hilft dem einen oder anderen Leser hier
frh
Beitrag von frh »
Hallo!
Vielen Dank für diesen Post! Auch wenn es schon länger her ist... ich habe e w i g probiert, gesucht, gegoogelt und bin fast schon verzweifelt! :evil:
Aber der Tipp mit dem .gif Format war gold wert! :-P
Danke nochmals!
PS: Aber libre calc ist an dieser Stelle wirklich extrem "unhandlich"
_____________________
Moderationshinweis:
Bitte keine "alten" Threads mehr aufwärmen.
Siehe auch Infos zur Forenbenutzung (dort unter: "Eröffnet neue Threads").
Eröffne bitte einen neuen Thread mit Deiner Frage.
Für die Hilfe unbedingt nötig und wichtig:
  • Angabe der Office-Version: LibreOffice oder OpenOffice? Versionsnummer, z. B. LibreOffice 25.2.2.1
  • Beispieldatei (Screenshot genügt in der Regel nicht)
  • Screenshot (Bildschirmfoto) als zusätzliche Information
Thread/Thema wird geschlossen.
Gesperrt
