Text verschwindet beim Öffnen
retrofuturo
Beitrag von retrofuturo »
Wenn ich ein Writer-Dokument öffne, wird manchmal Text nicht angezeigt.
Bei jedem Öffnen des Dokuments sieht es anders aus. Manchmal fehlt ein Absatz inmitten eines Textes,
manchmal fehlt alles außer kursiv geschriebene Worte und Unterstreichungen und eine einzige normal geschriebene Silbe an einem Zeilenanfang, wohl von einem in der unsichtbaren vorangehenden Zeile getrennten Wort. Manchmal sind graue Querlinien im oberen Bereich einer Seite sichtbar, mal nur ein einzelner Anfangsbuchstabe eines Wortes, was so aussieht, als wäre der ganze Text weit nach rechts aus dem Bildschirm gerutscht.
Der Cursor lässt sich an jede beliebige Stelle des unsichtbaren Texts setzen und blinkt dort. Man scheint an den unsichtbaren Stellen auch weiterschreiben zu können. Beim Markieren von unsichtbarem Text und Klicken auf schwarze Schriftfarbe kann man selten mal ein paar Worte wieder anzeigen lassen, manchmal wird dadurch aber nichts sichtbar, im Gegenteil verschwindet der gesamte noch sichtbare Text und es bleiben nur noch die Unterstreichungen.
Und nach mehrmaligem Schließen und wieder Öffnen wird irgendwann bei einem späteren Öffnen des Dokuments alles wieder normal angezeigt. Ich ändere also keine Einstellung, gar nichts, mal öffnet das Dokument normal, mal nicht.
Es handelt sich um ein ganz simples Writer-Dokument, ohne Bilder, ohne Tabellen, ohne Formatvorlagen, ohne Bereiche. Als einzige Formatierungen enthält es mit Strg-E mittig gesetzte und "von Hand" unterstrichene Überschriften und mit Einfügen>manueller Umbruch>Seitenumbruch eingefügte Seitenwechsel. Das Dokument enthält keine Leerseiten und hat weniger als zwanzig Seiten.
Wer hat eine Erklärung für dieses launische "Verschwinden" und "Wiederauftauchen" von Text?
Thomas Mc Kie
Re: Text verschwindet beim Öffnen
Beitrag von Thomas Mc Kie »
Bei solch einem sonderbaren Verhalten einfach mal das Benutzerverzeichnis umbenennen. Wenn es dann wieder geht, kann das umbenannte Verzeichnis gelöscht werden. Einen echten Grund kann ich aber nicht nennen.
pmoegenb
Beitrag von pmoegenb »
Ohne Kenntnisse Deines Betriebssystems und Version von OOo wird eine Antwort schwierig. Eine Möglichkeit wäre jedoch, dass Deine Grafikkarte die Hardwarebeschleunigung, soweit aktiviert, nicht unterstützt.
Deaktiviert wird die Hardwarebeschleunigung unter Extras/OpenOffice.org/Ansicht.
Hallo retrofuturo,
ein freundlicher Gruß weckt bei vielen eher Lust aufs Antworten...
Bitte teile uns mit:
Welches Betriebssystem?
Welche OpenOffice Version?
In welchem Format speicherst Du?
Passiert das auch, wenn Du im ODT Format speicherst?
Wenn ja, hilft möglicherweise ein Umbenennen des Benutzerverzeichnisses.
Ist in das Dokument etwas über die Zwischenablage eingefügt worden?
Mit fragenden Grüßen
retrofuturo
Vielen Dank an alle für die Antworten!
@pmoegenb : Ich habe die Hardwarebeschleunigung jetzt ausgestellt, und werde jetzt warten, was in Zukunft passiert. Da das Problem unregelmäßig auftaucht, werde ich erst später sagen können, ob es wahrscheinlich an meiner Grafikkarte und der Hardwarebeschleunigung gelegen hat.
@Eddy : Danke zunächst für den Tipp mit dem freundlichen Gruß. Verstehe ich und merke ich mir! Es klang für mich natürlich nicht unfreundlich. als ich die Frage geschrieben habe, ich habe mich einfach bemüht, das Problem möglichst genau rüberzubringen.
Ich verwende die aktuelle OpenOffice-Version 3.2.1. Plus im Infokasten darunter: (OOO 320m18 Build:9502), wobei mir dieses in der Klammer nichts sagt.
Dokumente speichere ich im "hauseigenen" .odt-Format, in das Dokument ist auch nichts von außen Hereinkopiertes. Aus dem Zwischenspeicher aber schon, einfach durch copy-paste innerhalb des Dokuments.
Ich verwende ein relativ altes Betriebssystem: Windows XP Home Edition, Version 2002, Service Pack 3. Computer: AMD Athlon(tm) 64 X 2 Dual, Core Prozessor 5000+, 2.60 GHz, 1,93GB RAM. Grafikkarte: VIA Chrome9 HC IGP.
@Thomas Mc Kie, Eddy:
Vielen Dank für den Tipp. Leider mit ich mit ihm überfordert: Könnt Ihr mir folgendes beantworten:
Was ist das Benutzerverzeichnis, was macht das, wofür ist es da? Wo kann man es ändern? Und warum glaubt ihr, dass das Benutzerverzeichnis das Problem sein könnte?
Vielen Dank und beste Grüße und für die weiteren Fragen mit bestem Dank im Voraus!
Thomas Mc Kie
retrofuturo hat geschrieben: @Thomas Mc Kie, Eddy:
Lösung
retrofuturo
Nach einiger Zeit will ich nun noch mal sagen, dass das Problem weiterhin besteht, auch nach Updates von OpenOffice und Berücksichtigung der Tipps. Es wundert mich, dass ich der Einzige sein soll, der dieses Problem bei absolut alltäglichen Standardverwendungen des Programms hat.
Ich öffne ein im Writer erstelltes .odt-Writerdokument im Writer -
und "von Hand" ohne Formatvorlagen einfach als mittig und unterstrichen gesetzte Überschriften werden unsichtbar, manche Textabschnitte im normalen Flattersatz werden ebenfalls unsichtbar, von einigen Textteilen sind nur einzelne Buchstaben sichtbar. Ich habe nach wie vor den Eindruck, dass das Chaos der Anzeige immer an den Stellen beginnt, wo Text entweder kursiv oder unterstrichen ist.
Und wenn ich Glück habe, wird es nach einigem Schließen des Programms, meist erst einige Tage später, mal wieder normal angezeigt, um mich zu beruhigen, dass noch alles da und an seinem Platz ist. So kann ich mit diesem Programm, das mich dem Glück und Zufall seiner Tagesstimmung aussetzt, aber nicht arbeiten.
Falls noch jemand eine Erklärung hat, wäre ich sehr dankbar, ich schaue bei Gelegenheit wieder im Forum vorbei. Vielen Dank.
pauline
Beitrag von pauline »
Hallo retrofuturo,
nur kurz und leider ohne Lösung für dein Problem:
Der "Einzige, der dieses Problem bei Standardverwendungen des Programms hat" bist du nicht.
Bei mir (OOO 3.3.9556.50 / BS Vista 6.0.6002 SP2,32Bit) ist´s nicht ganz so schlimm:
Bisher verschwinden nur manchmal einzelne Wörter und tauchen beim nächsten Öffnen wieder auf.
ABER - betr. dein Beitrag vom 02.12.2010 - "Dokument sieht anders aus":
Die Formatierung ist beim Wiederöffnen von Text-Dokumenten sehr oft verändert !!!
Ganz besonders, wenn sie längere Zeit nicht geöffnet wurden.
Da tauchen plötzlich Zeilen in ganz anderer Schriftart oder - größe auf oder sind gar doppelt überschrieben.
Da hilft dann auch kein erneutes Öffnen sondern nur manuell neu formatieren oder neu eintippen ...
Vielleicht liegt ja allem die gleiche Ursache zugrunde und jemand hat eine Lösung für unsere Probleme.
Gruß pauline
pauline
Hallo freedom,
Was du geschrieben hast, hört sich für mich an, als wenn du nicht mit Formatvorlagen arbeitest, sondern hart formatierst und dazu noch einige AutoKorrektur-Optionen aktiviert hast,
die dir rein pfuschen.
Mit dem Problem "HarteUndWeicheFormatierung" wurde ich erst gestern
im Thread "Schrift formatieren" zum 1. Mal konfrontiert.
Muss mich da noch schlauer machen und deinen Link in Ruhe lesen.
Gleiches gilt für "Formatvorlagen."
Vorab:
1. Ich rede von ganz normalen Texten ... ohne Tabellen, Rahmen etc.
2. Habe mir ein Standard-Format für Text-Dokumente erstellt, dass ich ausschließlich benutze.
Zählt das als Format-Vorlage ???
3. Speichere immer im odt.-Format ab.
4. Ja, ich nutze auch einige AutoKorr-Optionen (Gedankenstrich ersetzen, URL erkennen etc.).
5. Offenbar habe ich bisher immer "hart" formatiert.
Anonymisiertes Beispiel-Dokument ?
Habe 2 screenshots von "verändert Texten" aber kein komplettes Dokument,
da ich immer gleich die gewünschte Formatierung herstelle,
wenn wieder mal eine "Auto-Veränderung" beim Öffnen auftaucht.
Da anscheinend die "Formatvorlage" eine Rolle spielt:
Da die Veränderungen öfter bei Texten vorkommen, die länger nicht geöffnet wurden:
Könnte das denn damit zusammenhängen, dass ich diese damals
in meinem "Standard-Format" einer älteren OOO-Writer-Version abgespeichert habe ?
Bei einem OOO-Update ist mir das alte "Standard-Format" nämlich mal verloren gegangen
und ich musste es wieder neu konfigurieren.
Da könnte es schon Abweichungen unfreiwillige gegeben haben,
weil ich mich nicht mehr an alle "alten" Einstellungen erinnern konnte.
Aber dann müsste es ja bei jedem älteren Text-file Veränderungen geben, oder ?
Und das ist eben nicht so.
Gruß pauline
nikki
Beitrag von nikki »
noarsam hat geschrieben:Altes Thema aber ich hab das selbe Problem. Wilkürlich verschwinden Textbausteine, Satzzeichen bleiben meist da, selten einzelne Buchstaben.
Dazu gilt ebenfalls das Folgende:
Gast am 28. Jul 2011, 08:49 hat geschrieben:es wäre hilfreich, wenn du deine Datei mal hochladen könntest. Vielleicht findet dann jemand einen Fehler. Im Augenblick kann man nur im Trüben fischen.
