vorweg: die Suchfunktion hier gibt einen SQL-Fehler aus; das Thema gab´s bestimmt schon.
Ich habe z.B. auf einer Seite die Anmerkungsziffern und Fußnoten: 5,6,7,4,5.
( statt wieder mit 1 anzufangen, wird von der vorigen Seite weitergezählt). Habe jetzt die Nummerierungen auf dieser Seite (und nur hier tritt das Problem auf) einzeln auf manuell gestellt und die Nummerierung der Anmerkungsziffern neu vergeben. Anschließend wieder auf autom. stellen, geht nicht (kommt wieder die falsche Nummerierung). Ich kann das aber so nicht lassen, weil sich der Text durch neuen Text wieder verschieben wird.
P.S. das Format besagter Seite ist (wie bei allen anderen) Standard.
Weiß hier jemand Rat?
Danke und Grüße,
I.
Nummerierung Fußnoten falsch
Zuletzt geändert von indika am Mi, 22.12.2010 21:55, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Nummerierung Fußnoten falsch
Die Einstellung ist: Zählung pro Seite. Sonst würde es auf den anderen Seiten ja auch nicht funktionieren (wie bereits beschrieben).
Das war es also nicht. Trotzdem danke für die Mühe.
(P.S. und bei Suche über das dafür vorgesehene Sucheingabefeld hier im Forum gibt es weiter Fehlermeldungen; die Suche über F1 im OO hilft nicht weiter)
I.
I.
... wollte euch nicht unnötig auf den Wecker fallen, daher der Hinweis auf die defekte Foren-Suchfunktion.
In der Zwischenzeit habe ich auf besagter Seite alle Anmerkungsziffern und damit die Fußnoten gelöscht und noch mal neu eingegeben.
Jetzt stimmt es auf der Seite mit der autom. Vergabe wieder. Wollte mich schon zufrieden zurücklehnen, als ich sah, dass jetzt die Anmerkungsziffern/Fußnoten auf der Folgeseite, auf der bisher alles stimmte, falsch sind (fangen jetzt scheinbar willkürlich mit Nr. 4 an statt wieder mit 1).
Wie gesagt: alle Seiten sind Fließtext mit der gleichen Standard-Formatvorlage und den gleichen Einstellungen, auch für die Fußnoten.
Ideen, welche Einstellung so etwas bewirken könnte?
I.
(P.S. OO 3.2.1)
I.
(P.S. OO 3.2.1)
