sverweis in Verbindung mit Indirekt
derneue85
Beitrag von derneue85 »
ich habe folgendes Problem welches ich mit MS Excel immer gelöst bekommen habe allerdings klappt das ganze irgendwie noch nicht so recht bei calc.
Ich habe eine Übersichtstabelle mit Spalte A in der Namen stehen. Alle anderen Tabellen sind benannt wie die einzelnen Spalten in A.
Nun habe ich das Problem das ich eine Wenn Funktion mit dem Sverweis verbunden habe um an diverse Infos aus den Tabellen zu kommen. Wenn ich die Tabelle richtig verlinke funktioniert das ganze auch allerdings nicht wenn ich das ganze Versuche "dynamisch" zu gestalten sprich über den befehl Indirekt dann mag er die Tabelle nicht mehr finden.
Hier einmal die Formel:
=WENN($A$4=Tabellename.$B$1;SVERWEIS(D3;Tabellenname.$A$6:$M$37;$E$1+1);"NEIN")
Könnte mir eventuell jmnd. helfen die Formel so zu gestalten das ich den Tabellenname nicht jedesmal selbst verlinken muss, sondern das der aus der Spalte A genommen wird?
Vielen Dank :)
Re: sverweis in Verbindung mit Indirekt
Suchst du nach :
=WENN($A$4=INDIREKT(B$1&".B1";SVERWEIS(D3;INDIREKT(B$1&".A6:M37");$E$1+1);"NEIN")
ohne Gewähr
