Text zu Tabelle umwandeln
ulsen
Beitrag von ulsen »
Hallo!
Besteht bei einer Umwandlung eines Textes zu einer Tabelle die Möglichkeit von zwei Optionen einzustellen?
Dass Zeilen und Spalten erstellte werden?
Eventuell in einem 2. Schritt dass z.B. bei einem Leerzeichen eine Spalte gesetzt wird.
Danke im Voraus für jede Hilfe!
Win XP-Professional
Ooo org 3.2.0
Re: Text zu Tabelle umwandeln
ulsen hat geschrieben:Besteht bei einer Umwandlung eines Textes zu einer Tabelle die Möglichkeit von zwei Optionen einzustellen?
Die Möglichkeiten sind vollständig im Dialog Text in Tabelle umwandeln realisiert, den du über Tabelle > Umwandeln > Text in Tabelle….
ulsen hat geschrieben:Dass Zeilen und Spalten erstellte werden?
Na ja, genau das macht ja eine Tabelle aus, oder?
ulsen hat geschrieben:[…] dass z.B. bei einem Leerzeichen eine Spalte gesetzt wird.
Da kommt es halt auf geschickte Wahl des Trennzeichens an, der die Spalteninhalte im Text voneinander abgrenzt. So wird z.B. bei Wahl des Tabulators [Tab] als Trennzeichen der Text
xyz[Tab]  [Tab]abc¶
mit zwei Leerzeichen zwischen den Tabulatoren in eine Tabellenzeile mit drei Spalten transformiert:
|·xyz·|·  ·|·abc·|
Derselbe Text wird bei Wahl des Leerezeichens als Trennzeichen in eine Zeile mit drei Spalten umgesetzt:
|·xyz[Tab]·|··|·[Tab]abc·|
(»·|·« soll die Feldegrenzen darstellen)
ulsen
Beitrag von ulsen »
Vielen Dank für eure Beitrage.
Leider gelingt es mir nicht zu dem gewünschten Ergebnis zu kommen.
Ich kann keine zweite Option auswählen so erhalte ich nur die Zeilen.
Was mache ich falsch. Siehe Bilder dazu.
Ausgangssituation
Ausgangssituation
Ergebnis
Ergebnis
Win XP-Professional
Ooo org 3.2.0
Hallo ulsen,
bei Trennzeichen im Text > andere anklicken und dort ein Leerzeichen eingeben.
Mit ungetrennten Grüßen Eddy
ulsen
Beitrag von ulsen »
Hallo Eddy!
Danke für deinen Tipp!
Dann nimmt er das Hakerl beim Tabulator weg und ich erhalte dasselbe Ergebnis mit den Zeilen ohne Spalten.
Win XP-Professional
Ooo org 3.2.0
ulsen hat geschrieben:Was mache ich falsch.
Keine Ahnung. Woher sollen wir das wissen? Du schreibst ja nicht, was du gemacht hast.
ulsen hat geschrieben:Siehe Bilder dazu.
Und was sollen wir damit? Warum fügst du keine Writer-Datei mit einem Beispiel bei?
Mal auf's Geratewohl:
  • Markiere eins der geschützten Leerzeichen und kopiere es mit [Strg]+[C] in die Zwischenablage.
  • Markiere den umzuwandelnden Text
  • Tabelle > Umwandeln > Text in Tabelle…
  • Trennzeichen im Text: (o) Andere markieren
  • Füge das geschützte Leerzeichenmit [Strg]+[V] aus der Zwischenablage ein
  • Markierung [ ] Überschrift entfernen
  • [OK]
ulsen
Beitrag von ulsen »
Eigentlich habe ich mich bemüht nach den Anweisungen zu halten. Offensichtlich habe ich aber vergessen in der Option "andere" das Leerzeichen einzugeben und nur das Komma entfernt. Jetzt mit einem erneuten test hat es funktioniert, ich habe das Leerzeichen eingetippt. Irritiert hat mich auch der Fakt dass das Hakerl beim Tabulator entfernt wurde (was ich mit der Absatzmarke verwechselt habe). Die Zeilen wurden an den Absatzmarken trotzdem erstellt, auch wenn hier kein Hakerl enthalten ist. Verstehe ich richtig, dass bei der Wahl einer anderen Option (als die Absatzmarke) die Absatzmarke immer verwendet wird?
Mit den Bildern dachte ich die Ausgangssituation und das Ergebnis zu veranschaulichen, dass mit der Writerdatei nicht der Fall wäre.
Danke für deine (eure) Mühe und Geduld!
Win XP-Professional
Ooo org 3.2.0
