Habe ein Datumsfeld mit Datum mit NN, TT. MM. JJ formatiert. Jetzt suche ich eine Möglichkeit zwischen z.b. Sa, und 01.01.2011 einen gleichen Abstand hinzukriegen damit es "schöner aussieht
Habe es mit NN, \t TT. MM. JJ versucht, funktioniert nicht! \t steht ja für Tabulator.
Hat jemand ne Idee?
Danke schonmal
LG WedlWedl
"Was nützt ein Helm, wenn Dir der Stein auf die Füße fällt?!"
warum ein Tabulator der macht es nicht unbedingt schöner weil in der Breite variabel
es geht auch einfacher, verwende in dem benutzerdefinierten Format einfach beliebig viele Leerzeichen
oder .......
damit ist dein "Datums-Format-Wunsch" recht einfach erfüllbar
Feinschliff erreichst du ggf noch durch die entsprechende Textausrichtung in der Zelle links/mittig oder rechts
tipp meinerseits:
Nimm eine nicht Proportionale Schrift.
Proportional wären z.B. Times New Roman, Arial etc.
Nicht Proportional wäre z.B. Courier New
Bei den erstgenannten ist Mo breiter als Di, und das sieht wiederum auch nicht so schön aus.
Bei Courier New sind alles Zeichen immer gleich breit. Egal ob ein I oder W, sie verbrauchen immer den gleichen Platz in der Breite.
Es sei denn Du magst die nicht proportionalen Schriften nicht, dann nimm halt die Vorschläge von meinen Vorrednern.
Arial - Courier New.jpg (44.02 KiB) 806 mal betrachtet
