bei Benutzung des Listenfeldes wähle ich unter Kontrollfeld/Eigenschaften:Listenfeld/Daten unter "Inhalt der verknüpften Zelle": "Der ausgewählte Eintrag" an.
Dann klappt auch alles prima.
Nach dem Abspeichern und wiederaufrufen der Datei verändert sich unter Kontrollfeld/Eigenschaften:Listenfeld/Daten unter "Inhalt der verknüpften Zelle": "Der ausgewählte Eintrag" in "Position des ausgewählten Eintrags" und in der verknüpften Zelle wird nur dann ein Wert zugewiesen.
Wie kann man das abspeichern, so dass die Auswahl "Der ausgewählte Eintrag" bleibt?
Listenfeld
Re: Listenfeld
Hallo sjh,
das von dir beschriebene Verhalten kann ich nicht bestätigen,
beide Einstellungen bleiben erhalten nach speichern, schließen und erneutem öffnen der Datei.
Re: Listenfeld
Hallo sjh,
dein Problem kommt mir bekannt vor, aber ohne genauere Infos ist es schwer zu helfen.
- Speicherst Du in einem Fremdformat ab, oder war es vorher eine Fremddatei (Excel)?
- Hast Du ein Tabellen-, oder Blattschutz drin?
- Passiert das generell bei jeder Datei, oder nur in der einen?
- Wenn Du nach dem erneuten öffnen der Datei die dementsprechende Symbolleiste aufrufst, ist dann eventuell noch der Bearbeitungsmodus aktiv?
- Makros?
- Betriebssystem und OOo (LO) Version?
- Makros?
