Hallo Jabba the Hood,
ein paar Zeilen tiefer in der Übersicht findest du dieses gleichartige gelagerte Thema
da wird ebenfalls das abfangen der #NV Meldung besprochen und erklärt .........
sverweis #NV
Re: sverweis #NV
Re: sverweis #NV
Fehler 509 = Fehlender Operator = Der Operator fehlt; z. B. "=2(3+4) * ", wo der Operator zwischen "2" und "(" fehlt.
Mit fehlerlosen Grüßen
Gert Seler
Re: sverweis #NV
Hallo Jabba dabba du,
das sind Deine 2 "SVERWEIS-Formeln".Die Formel besteht aus : Suchkriterium; Matrix; Index; sortiert=0 oder 1
Alle 4 müssen angegeben werden. Überprüfe mal ob das bei den beiden der Fall ist :
Gert
=SVERWEIS(B25;$Tabelle1.A$2:E$66;2;1)
=SVERWEIS(B26;$Tabelle1.A$2:E$66;3;"")Gert
Win7_64 / LO_4.4.5.2
Re: sverweis #NV
Neiiin!Gert Seler hat geschrieben:Alle 4 müssen angegeben werden.
GrußOOo-Programmhilfe hat geschrieben: Syntax
=SVERWEIS(Suchkriterium; Matrix; Index; Sortierreihenfolge)
Suchkriterium ist der Wert, nach dem in der ersten Spalte der Matrix gesucht wird.
Matrix ist der Bezug, der mindestens zwei Spalten einschließen muss.
Index ist die Nummer der Spalte in der Matrix, die den Wert enthält, der zurückgegeben wird. Die erste Spalte hat die Nummer 1.
Sortierreihenfolge ist ein optionaler Parameter, der anzeigt, ob die erste Spalte in der Matrix in aufsteigender Reihenfolge sortiert wird. Geben Sie den booleschen Wert FALSCH oder Null ein, wenn die erste Spalte nicht in aufsteigender Reihenfolge sortiert wird. Sortierte Spalten können viel schneller durchsucht werden, und die Funktion gibt immer einen Wert zurück, selbst dann, wenn für den Suchwert keine exakte Übereinstimmung gefunden wurde, wenn er zwischen dem niedrigsten und dem höchsten Wert der sortierten Liste liegt. In unsortierten Listen muss für den Suchwert eine exakte Übereinstimmung gefunden werden. Anderenfalls gibt die Funktion folgende Meldung zurück: Fehler: Wert nicht verfügbar.
