Hintergrundgraphik erlaubt Markieren nicht mehr
EGO
Beitrag von EGO »
Tach.
Folgendes Problem: Mein Dok besteht aus zwei A4-Querseiten. Für beide wurde eine Graphik seitenfüllend "In den Hintergrund" gelegt. Nun kann ich keinen Text mehr markieren :? . Stattdessen blinkt, wann immer ich mit gedrückter Maustaste über den Text fahre, der Cursor in der Größe der ganzen Seite am linken Rand. Ist das normal?
Und wenn ich die Graphik mit rechts angeklickt habe, komme ich nicht mehr direkt zum Text zurück. Wann immer ich irgendwohin klicke, ist wieder die Graphik markiert. Das gilt auch, wenn ich auf die andere Seite klicke - dann markiere ich die Hintergrundgraphik dort.
EGO..
P.S. Falls eine Beispieldatei gewünscht, schau ich mal, ob ich das anonym hinbekomme.
Re: Hintergrundgraphik erlaubt Markieren nicht mehr
Tach auch EGO,
tcha, was hast Du gemacht?
Bei mir: Bild eingefügt, rechte Maustaste auf Bild, Umlauf auf im Hintergrund - Text lässt sich markieren, Grafik markieren mit Strg+Klick. Verankerung ist am Absatz.
Mit unmarkierten Grüßen
EGO
Beitrag von EGO »
Im Prinzip nichts anderes. Verankerung ist allerdings an der Seite, da die Graphik die komplette Seite füllt, also über die Seitenränder hinausgeht.
EGO..
EGO
Beitrag von EGO »
Gast hat geschrieben:das zeigt, dass die Grafik als Zeichen verankert wurde.
Genügt dir dieser Hinweis?
Wohl kaum, da ich 1. schrieb, daß sie an der Seite verankert ist und 2. Text darüber habe, was bei Graphiken als Zeichen nicht ohne weiteres möglich ist.
EGO..
EGO
Beitrag von EGO »
Gast hat geschrieben:Hallo EGO,
rechts klick ->Umlauf - im Hintergrund.
Hilft das?
Lesen Sie auch die Problembeschreibung? Die Graphik ist "im Hintergrund".
Gruß, EGO..
EGO
Beitrag von EGO »
Grundsätzlich war ich mir nicht sicher, ob das nicht das normale Verhalten ist. Nun lohnt es sich aber wohl doch, nach dem Fehler zu suchen. Wenn er in der Verankerung liegt, dann muß es etwas "tieferes" sein als nur die falsche Art, was auch immer das dann ist.
EGO..
Evtl. Datei hochladen?
EGO
Beitrag von EGO »
So, ich hab mal ein Beispiel gebaut, und der Effekt ist so freundlich, sich reproduzieren zu lassen.
Das habe ich getan:
1. Seitenränder auf 0 gesetzt.
2. Graphik eingefügt, auf die Seitengröße aufgespannt und "an der Seite" + "im Hintergrund" verankert.
3. Seitenränder und Spalten eingetellt.
Folgendes passiert:
1. Klickt man außerhalb der Seitenränder, wird die Graphik angeklickt (was ja ganz sinnvoll ist). Vermutlich hatte ich vorhin immer auf die Ränder geklickt.
2. Markieren mit gehaltener Maustaste ist nicht möglich.
3. Zieht man beim Markierversuch über den Seitenrand hinaus, erscheint links ein Cursorbalken über die ganze Seitenhöhe, so als ob die Graphik ein Zeichen wäre, was sie aber nicht ist. Dieser Effekt ist leider nicht reproduzierbar. Er tritt nicht mehr auf, wenn ich die Datei runterlade :( .
Viel Vergnügen,
EGO..
Seitenhintergrund.odt
(30.64 KiB) 37-mal heruntergeladen
Hallo EGO,
bei mir unter Suse Linux und dem dortigen OO:
Klick außerhalb der Seitenränder - markiert, aber nur, wenn das Bild die gesamte Fläche füllt. Bei (wenig) "freier Fläche" wird die Markierung entfernt. Versehe das Bild mal mit einer Umrandung und probiere.
Escape - Taste - Markierung weg.
Strg+Klick linke Maustaste markiert Bild.
Text lässt sich bei unmarkiertem Bild anklicken.
Mit angeklickten grüßen
EGO
Beitrag von EGO »
Ok, danke nochmals. Das erklärt den Bild-Markier-Effekt.
Eddy hat geschrieben:Text lässt sich bei unmarkiertem Bild anklicken.
Aber warum läßt sich angeklickte Text nicht mit der Maus markieren?
EGO..
