[geklärt] Navigator keine Überschriften in Doc
Lisamarie
Beitrag von Lisamarie »
Hallo, liebe Leute :D ,
bin neu hier im Forum. Habe schon gesucht nach einer Problemlösung, aber nichts gefunden, auch beim Googlen nicht.
Ich habe ooo version 3.2. Habe ein Problem mit dem Navigator im Writer. Habe die Überschriften im Textdokument über die Symbolleiste "Format" als Überschrift 1 eingegeben. Wenn ich den Navigator mit F5 öffne, zeigt dieser aber die Texte meiner Überschriften unter Überschrift nicht an. Genau genommen zeigt er unter Überschriften (die bis Ebene 10 anzeigen sollten) tatsächlich "0" an. Was mache ich falsch?
Grüße von Lisamarie
Zuletzt geändert von Lisamarie am Di, 01.02.2011 14:06, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Navigator zeigt keine Überschriften aus meinem Textdokum
Hallo liebe Lisamarie,
das kann ich nicht nachvollziehen. Erkläre bitte genauer, wie Du das Format der Überschrift zugewiesen hast.
Ich habe: In die Zeile gklickt, die Überschrift 1 werden soll > in die Symbolleiste geklickt > den Mauszeiger zu Überschrift 1 bewegt und darauf geklickt. Fertig.
Mit problemlosen Grüßen
Die Überschriften sind mutmaßlich garnicht der Dokumentgliederung (Extras-Kapitelnummerierung) zugeordnet.
Lisamarie
Eddy hat geschrieben:Hallo liebe Lisamarie,
Hallo Eddy,
danke für deine Antwort. Doch, genau so habe ich es auch gemacht. Ging trotzdem nicht.
Lisamarie
Stephan hat geschrieben:
Hi Stephan,
das ist es wahrscheinlich. Habe das jetzt für eine Überschrift gemacht und die hat es jetzt endlich angezeigt. Muss ich das für jede andere Überschriftenart und für jede Aufzählung u.s.w. extra machen? Falls ja, dann ist das doch ein ziemlicher Aufwand????? Kann man das irgendwo global einstellen?
Vielen Dank jetzt schon für eure Hilfe :)
Liebe Grüße von Lisamarie
EGO
Beitrag von EGO »
Stephan hat geschrieben:Die Überschriften sind mutmaßlich garnicht der Dokumentgliederung (Extras-Kapitelnummerierung) zugeordnet.
Das war ja anscheinend die Lösung. Was mir daran irritiert: Bei einem neuen Dok sind die Überschriften automatisch zugeordnet, und es ist auch nicht erforderlich, sie erst auf diesem Wege "anzumelden". Der Navigator springt brav von einer zur nächsten.
@Lisamarie: Sie können die Überschriften zwar nicht alle auf einmal, aber zumindest alle nacheinander in diesem Dialogfenster ihrer Ebene zuweisen. Nachdem bei meinem Test mit einem neuen Dok allerdings die von OOo angelegten Absatzvorlagen "Überschrift 1"... schon entsprechend zugewiesen waren, frage ich ich, ob Sie evtl. eigene Vorlagen kreiert haben - oder eine andere Vorlage benutzen (z.B. aus Word importiert)...?
Gruß, EGO..
Re: [nicht ganz geklärt] Navigator keine Überschriften in Do
ich kenne die genaue Ursache auch nicht, jedoch liegt hier möglicherweise einer der Fälle vor wo sich das Benutzerverzeichnis unbeabsichtigt geändert hat, wie sie dutzendfach, mit verschiedenen Fehler-/Problemsituationen hier im Forum beschrieben sind (immer mit dem Hinweis doch bitte ein neues Benutzerverzeichnis anzulegen, was pragmatisch das Problem schneller löst als nach der Fehlfuntion-/Einstellung zusuchen).
Einzig ist hier das Problem, welches durch die unbeabsichtigte Veränderung des Benutzerverzeichnisses entsteht, nicht so tiefgreifend das ein Programmabsturz oder eine 'totale' Fehlfunktion erfolgt.
Es sollte das Problem somit lösen wenn man ein neues OOo-Benutzerverzeichnis anlegt. Wobei auch ich nicht ausschließen kann das genausogut das zutrifft was EGO andeutet, nämlich das sich das Problem nur auf das konkrete dokument beschränkt, welches quasi leicht fehlerhaft funktioniert.
Auf Eines will ich jedoch wieder einmal hinweisen: es geht im Eigentlichen NICHT darum bestimmte Überschriftenvorlagen zuzuordnen sondern völlig BELIEBIGE.
Keinesfalls müssen für die Überschriften die Absatzvorlagen "Überschriftx" verwendet werden, sondern welche verwendet werden liegt allein in der Entscheidung des Benutzers, die Verbindung zwischen einigen Vorlagen "Überschriftx" und der Dokumentgliederung ist also NUR ein Default, so wie es viele (hundert) weitere Defaults im Programm gibt.
