Galerie in LibreOffice
sunrise
Beitrag von sunrise »
ich habe nun LibreOffice 3.3 auf Ubuntu 8.04 (Hardy Heron) installiert, es läuft prima und startet schneller als OOo 2.4 (3er Version lief gar nicht).
Nun habe ich ein Problem mit der Galerie. Die Themen der openclipart-Galerie sind sowohl unter
/opt/libreoffice/basis3.3/share/gallery/ (Installationsverzeichnis, wird bei der Installation angelegt)
als auch
/home/gs/.libreoffice/3/user/gallery/ (Profilverzeichnis im persönlichen Ordner, die Themen habe ich da hinein kopiert)
angelegt. Egal welches der beiden ich unter
Extras | Optionen | LibreOffice | Pfade | Gallery
als Standard anklicke, keines wird genommen. Es sind nur ein paar Cliparts wie Bullets, Buttons etc. zu sehen, mehr nicht. All die anderen (Animals, Buildings etc.) fehlen. (Auch wenn nur eines der beiden Verzeichnisse bei Extras ... angelegt ist, klappt es nicht.)
Woran kann das liegen?
sunrise
ubuntu linux - small and beautiful
pmoegenb
Re: Galerie in LibreOffice
Beitrag von pmoegenb »
Hallo sunrise,
unter Windows legt OOo für Grafiken eigene Dateien an. sg??.sdv und sg??.thm um Grafiken Themen zuordnen zu können. Wenn Du Gallery öffnest siehst Du den Button Neues Thema damit kannst Du ein neues Thema anlegen und Grafiken zuordnen.
Du kannst aber auch einem bestehenden Thema weitere Grafiken zuordnen, in dem Du das Thema mit der rechten Maustaste anklickst und die Option Eigenschaften auswählst.
OOo setzt dabei immer auf dem Verzeichnis auf, das unter Pfade angegeben ist.
Ich gehe davon aus, dass sich das bei Linux ebenso verhält.
ich verwende Galerien von OxygenOffice sowohl unter Windows als auch unter Linux (LinuxMint). OxygenOffice enthält Hunderte oder Tausende von Bildern, die thematisch geordnet sind. Der Vorteil der Bildersammlung liegt für mein Dafürhalten darin, dass diese im Programmordner und nicht im Profil abgespeichert werden (kann z.B. bei entsprechenden Extensionen der Fall sein...). Wie pmoegenburg schon schreibt, ist es nützlich, den Ordner gallery herauszufinden, welcher folgende Elemente enthalten sollte:
* Ordner mit Bildern
* Dateien mit den Endungen .sdg | .sdv | thm
Wenn du einmal aus einer existierenden Oxygen-Installation diese Ordner und Dateien herauskopiert hast, dann lassen sie sich unter Windows oder Linux eben dort wieder innerhalb der Programmordner (!) einfügen (vorher möglichst vorhandene Dateien löschen, sonst muss u.U. "Rulers" noch einmal für den Writer als eigene Kategorie gebildet werden).
Für die LinuxMint9-64 Version ist der Ordner hier abgelegt: /usr/lib64/openoffice/basis3.2/share/gallery
In der LinuxMint9-32-Bit-Version funktionierte es ähnlich.
Da LibreOffice, soweit ich das mal angesehen habe, die gleiche Ordnerstruktur hat, sollte es auch hier klappen.
NB: Ähnliches kann man auch mit verschiedenen Vorlagen für Impress durchführen.
Der Vorteil dieses Verfahrens ist, dass ich seit mehreren Versionen OOo immer nur die normale OOo-Installation zu tätigen habe und die gallery und die Impress-Vorlagen lediglich einkopiere...
Hoffe, du kannst mit meinen Ausführungen etwas anfangen.
Ciao und viel Erfolg!
Rechtevergabe? Musst du evtl. nachprüfen.
sunrise
Danke für eure Antworten.
Durch das viele Probieren sind schon alle Themenordner 7 mal in der Gallery im LOffice.
Jetzt habe ich alle gallery gelöscht, nur nicht die im persönlichen Ordner. Die Einträge sind nun einmal da, jetzt füge ich die Cliparts dem Thema entsprechend ein.
Ein langer Weg, aber jetzt klappt´s,
ciao
sunrise
