Teilergebnis
egonIII
Teilergebnis
Beitrag von egonIII »
Hallo allerseits,
ich habe mal wieder ein wahrscheinlich kleines Problem, das mich aber weit zurück wirft:
die Formel "=TEILERGEBNIS(9;$I$9:$I$1012)" funktioniert und ich bekomme den richtigen Wert,
wenn ich nun aber den Filter verändere bleibt der alte Wert stehen. Nach Überprüfung der Formel im Funktionsassistenten drücke ich auf "Enter" und der gewünschte Wert erscheint.
Mit der Funktion TEILERGEBNIS arbiete ich schon länger und bisher hat immer alles gut funktioniert. Meine Frage ist deshalb, was ich denn falsch machen könnte bzw. ob auch jemand anderem dieses Phänomen aufgefallen ist?
Danke im voraus für eure Hilfe
Achim
Re: Teilergebnis
Hallo egonIII,
überprüfe doch einmal ob unter
Menü > Extras > Zellinhalte > [x]Automatisch berechnen
angehakt ist
egonIII
Re: Teilergebnis
ja, automatisch berechnen ist angehakt
neuberechnen (F9) funktioniert auch nicht :-(
Re: Teilergebnis
kannst du durch drücken von F9 bzw ctrl+shift+F9 die Anzeige aktualisieren?
seit wann tritt das Problem auf?
Datei speichern unter "xxx" und OO komplett beenden und dann "xxx" laden und prüfen?
egonIII
Re: Teilergebnis
ctrl+shift+F9 funktioniert, hilft schon ziemlich weiter.
Meine Kollegin hat gerade eine Tabelle offen bei der auch mit dem Teilergebnis (summe) gearbeitet wird, die funktioniert einwandfrei, auch auf den anderen Rechnern.
Das Problem besteht nur bei aktuell erstellten Tabellen, die Tabellen die schon länger im Einsatzt sind funktionieren einwandfrei
Gert Seler
Re: Teilergebnis
Beitrag von Gert Seler »
Hallo egon,
man sollte auch die "OOo_Hilfe" durchlesen den da steht folgendes :
Berechnet Teilergebnisse. Sollte ein Bereich bereits Teilergebnisse enthalten, werden diese nicht in die weitere Berechnung einbezogen. Verwenden Sie diese Funktion gemeinsam mit AutoFiltern, damit nur die gefilterten Datensätze berücksichtigt werden.
Der 2te und der 3te Satz sollte schon berücksichtigt werden, da es sich in Deinem Fall um ein "Summen_Teilergebnis" handelt. Als Filter wird der "Autofilter" empfohlen.
http://www.ooowiki.de/DatentabellenAusw ... ragsZahlen
Hier werden "Teilergebnisse" ausgewertet.
Gert
Win7_64 / LO_4.4.5.2
egonIII
Re: Teilergebnis
genau das tue ich, und das auch schon des öfteren getan ;)
Sonst hat es auch immer funktioniert nur bei dieser Tabelle bin ich am verzweifeln :(
