Hallo Forum,
ich hab als Kopfzeile eine Grafik eingebunden.
Diese wird
- im Monitor richtig dargestellt,
- vom S/W-Drucker im Netzwerk richtig gedruckt,
- in der Druckervoransicht richtig dargestellt.
- im PDF-Export richtig exportiert und von Reader richtig gedruckt.
- aber vom Farbdrucker leider invers gedruckt, wobei nur die schwarzen Anteile weiß und die weißen Anteile schwarz werden. Grün bleibt grün.
Die Drucker sind Netzwerkdrucker. Der bunte ist ein alter HPCLJ4550.
Wie sieht die Strategie zur Fehlersuche aus ??? Keine Ahnung !
Grafikkopfzeile nur im Farbdruck invers ?
Runningtrilo
- miesepeter
Re: Grafikkopfzeile nur im Farbdruck invers ?
Hallo,Runningtrilo hat geschrieben: - im PDF-Export richtig exportiert und von Reader richtig gedruckt.
gilt das für PDF und ODT?
Hast du nur die Grafik aus einem Bildbearbeitungsprogramm auch schon ausgedruckt, z.B. PAINT? Selbes Ergebnis?
Bau dir eine neue Grafik in einem Bildbearbeitungsprogramm zusammen, die die o.e. Farben enthält. Welche Ergebnisse beim Ausdruck vom Quellprogramm, von OOo, von PDF?
Wenn's an der ursprünglichen Grafik liegt, hilft vielleicht (!) Abspeichern im anderen oder selben Format aus dem Bildbearbeitungsprogramm heraus.
Ciao und viel Erfolg
- miesepeter
Bin ich fast schon ratlos.Gast hat geschrieben:Die Grafik wird von mir Mittels Coreldraw hergestellt und dann als JPG gespeichert und so in die Textverarbeitung eingebunden - daran liegt es also nicht.
Ich würde jetzt die Grafik von CorelDraw aus als PNG exportieren (weil verlustfrei), dann im Writer ausprobieren. Ob das geht? Dann die Bitmap in Draw einladen, und von dort aus als JPG exportieren.
So, wie du es beschreibst, wird offenbar eine Kleinigkeit des JPG vom Writer falsch interpretiert, vielleicht weil's von Corel ist.
Du könntest auch von Draw aus eine (neue) Zeichnung mit den gegebenen Farben als Bitmap exportieren und dann schauen, ob der Writer diese auch falsch interpretiert. Wäre das dann auch so, so schiene es ein universelles Problem des Bitmapdrucks des Writer zu sein. Die Hoffnung für dich wäre, dass der Writer lediglich ein von einem Fremdprogramm erstelltes Format und zwar nur im Ausdruck fehlinterpretiert...
Ciao und viel Glück, wahrscheinlich brauchst du das jetzt so allmählich...
Stelle zumindest eine Beispieldatei zur Verfügung.Wie sieht die Strategie zur Fehlersuche aus ??? Keine Ahnung !
Und woraus leitest Du ab das es daran nicht liegt? Alles was Du schreibst ist doch das Du mit einem bestimmten Programm eine Grafik erzeugt hast, warum das irgendwas begründen soll ist mir nicht so ganz verständlich.Die Grafik wird von mir Mittels Coreldraw hergestellt und dann als JPG gespeichert und so in die Textverarbeitung eingebunden - daran liegt es also nicht.
Momentan ist mir nicht klar was die Ursache des Ganzen sein kann, vielleicht hilft da aber die Beispieldatei weiter.
