Zugriff auf ein Adressbuch von Write für Serienbriefe
cashburn
Beitrag von cashburn »
Hallo Forumsmitglieder,
ich möchte gerne ein Adressbuch anlegen, von dem ich mit Write darauf zugreifen kann und dann auch nur die Adressen makieren kann, welche im Seriendruck gedruckt werden sollen.
Vielleicht könnt Ihr mir da weiter helfen?
gruss cash_burn
cashburn
Zugriff a. e. Adressbuch von Write für Serienbriefe (Update)
ich habe mich vielleicht falsch ausgedrückt. Mit Adressbuch anlegen meine ich ein Adressbuch wie das von Thunderbird oder Outlook.
Wie kann ich über eine Schnittstelle darauf zugreifen? Kennt jemand eine brauchbare Anleitung dazu?
gruss cash_burn
moritz
Thunderbird- Adressen u.a.
Beitrag von moritz »
Menü Datei-> Assistenten-> Adress-Datenquelle ->andere externe Datenquelle-> Einstellungen -> Datenbanktyp -> Thunderbird-Adressbuch-> Feldzuordnung
Thunderbird-Adressen funktionieren erst ab 2.0
Entsprechend geht es auch mit anderen Adressbüchern.
Moritz
Mustermann
Re: Thunderbird- Adressen u.a.
Beitrag von Mustermann »
moritz hat geschrieben:Menü Datei-> Assistenten-> Adress-Datenquelle ->andere externe Datenquelle-> Einstellungen -> Datenbanktyp -> Thunderbird-Adressbuch-> Feldzuordnung
Thunderbird-Adressen funktionieren erst ab 2.0 ...
Moritz
Mach` ich exakt so - dann kommt folgende Meldung:
"Fehler bei der Verbindung mit der Datenquelle
No Thunderbird Adressbook Directories Exist" :shock:
Woran kann das denn liegen?
Danke und Gruss
Jürgen
pmoegenb
Beitrag von pmoegenb »
Hallo Jürgen,
No Thunderbird Adressbook Directories Exist" Shocked
Kann es sein, dass du Thunderbird nicht installiert hast ?
Mustermann
pmoegenb hat geschrieben:Kann es sein, dass du Thunderbird nicht installiert hast ? ...
Nö, das würde mich doch sehr wundern :wink: - ich verwende ihn nämlich täglich.
Allerdings hab` ich mein Profil auf Partition D angelegt (TB selbst auf Partition C) - und vielleicht hab` ich noch ein altes, nicht benutztes Profil auf Part. C `rumliegen, auf das sich OOo bezieht (muss ich nochmal schauen).
pmoegenb
Hallo Jürgen,
dann liegt es wahrscheinlich an der Registry. Vermutlich muss der Eintrag AppData unter dem Hauptschlüssel HKEY_CURRENT_USER und Schlüssel SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders den Wert D:\Dokumente und Einstellungen\%User%\Anwendungsdaten aufweisen.
Achtung: Wenn du den Schlüssel änderst betrifft das alle Anwendungsdaten.
Mit einem Werkzeug wie Registry System Wizard (http://www.winfaq.de/) kannst du die Pfade einfacher verändern.
Mustermann
pmoegenb hat geschrieben: ... dann liegt es wahrscheinlich an der Registry. Vermutlich muss der Eintrag AppData unter dem Hauptschlüssel HKEY_CURRENT_USER und Schlüssel SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders den Wert D:\Dokumente und Einstellungen\%User%\Anwendungsdaten aufweisen.
Ah ja, das klingt überzeugend :idea: . Danke!
Das möchte ich natürlich nicht - aber es müsste doch gehen, wenn ich einfach das Profil auf C kopiere, oder?
pmoegenb
Ich weiß ja nicht was unter dem erwähnten Schlüssel in der Registry bei deinem Rechner tatsächlich eingetragen ist.
Probiers doch einfach aus, bzw. schau dir den Schlüssel an. Den neuen Pfad musst du dann in jedem Fall im Thunderbird angeben.
Mustermann
Also, einfach den Profil-Ordner auf C in den Anwendungsdaten-Ordner kopieren bringt nichts.
In der Registry steht unter
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders
(Standard)...............Wert nicht gesetzt
Personal..................„D:\Eigene Dateien“
Wie gesagt möchte ich aber eigentlich nur für TB eine Änderung ...
pmoegenb
Ich gehe davon aus, dass OO in der Registry nachguckt, wo der Profilordner Thunderbird zu finden ist. Unter Windows 2000/XP wird dies nach meiner Auffassung der Ordner C:\Dokumente und Einstellungen\%USER%\Anwendungsdaten sein. Das Laufwerk kann natürlich auch anders lauten je nach dem, was als Anwendungsdatenverzeichnis in der Registry eingetragen ist.
Der Hinweis in der Registry ist im Schlüssel (HKEY_CURRENT_USER/SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders) mit dem Namen AppData zu finden.
Meine Anwendungsdaten befinden sich z. B. generell im Verzeichnis D:\Dokumente und Einstellungen\%USER%\Anwendungsdaten. D. h., auch meine Registry zeigt auf dieses Verzeichnis nebst Laufwerk.
Ich kann mir keinen anderen Weg vorstellen, wie OO den Profilordner von Thunderbird sonst noch finden soll.
