Hallo und guten Abend liebes Forum,
es geht um die Umsetzung einer m:n Beziehung in einem Formular.
Es sind drei Tabellen gegeben A {ID(Integer), Namen}, B {ID(Integer), Gummibärchenname} und C {FK_A_ID, FK_B_ID, Datum, Menge}.
Primärschlüssel:
Tabelle A: ID
Tabelle B: ID
Tabelle C: FK_A_ID, FK_B_ID, Datum
In einem Formular (Daten werden tabellarisch dargestellt) möchte ich die Namen von Gummibärchenesser eintragen bzw. bearbeiten. Nun kommt das eigentliche Problem. Im selben Formular soll es möglich sein zu einem bestimmten Datum einem Gummibärchenesser eine oder verschiedene Gummibärchensorte(n) zuzuordnen mit jeweils einer bestimmten Menge.
Dazu müsste es ein Feld geben in dem das Datum erst festgelegt wird. Danach können die Mengen zu den Gummibärchennamen eingegeben werden. Die Gummibärchennamen sollen alle in einer Liste sichtbar sein, deshalb möchte ich kein Listenfeld verwenden.
Ich komme nicht drauf wie man diese Problematik in Base umsetzen könnte, habt ihr vielleicht ein paar Vorschläge?
MfG Painter
Formular M:N Beziehung
Re: Formular M:N Beziehung
Aloha
"Formular-Navigator" (Symbolleiste "Formular-Entwurf") anklicken, Rechtsklick auf "Formular" -> "Neu" -> "Formular"
Rechtsklick auf das neue Formular -> "Eigenschaften" -> Reiter "Daten" -> Inhalt auf "Tabelle C" stellen, Auf "..." neben "Verknüpfen von" klicken, links "FK_A_ID" auswählen, rechts "ID"
Ok klicken, schliessen.
Listenfeld aufs Formular ziehen, "Tabelle B" auswählen -> "Gummibärchenname" auswählen -> links "FK_B_ID" auswählen, rechts "ID" -> Fertigstellen klicken.
Felder für Datum und Menge aufs Formular ziehen, fertig.
Stichwort Subformular.Painter hat geschrieben:Ich komme nicht drauf wie man diese Problematik in Base umsetzen könnte, habt ihr vielleicht ein paar Vorschläge?
DPunch hat geschrieben:Aloha
hello
ich hab zu trainingszweck dieses Example versucht und folgende Frage
sind
FK_A_ID und FK_B_ID und Datum Primärkey's
Reiter "Daten" -> Inhalt auf "Tabelle C" stellen, Auf"..." Verknüpfung von " !![ Sehe ich nu hellgrau nicht anwählbar ??
ist nicht ganz einfach zu verstehen
gibt es eine dummy einführung like http://inpics.net/base.html
verwende Openoffice 3.3.0 OOO330m20 (Build:9567)
Danke rudy
