Relativ und absolut kopieren
Spacecop
Beitrag von Spacecop »
Ich habe folgende Formel in Spalte A Zelle 1:
=SUMMEWENN('01'.$DA$5:$DA$28;$B$2;'01'.$CZ$5:$CZ$28)
Diese Formel würde ich gerne in der Spalte A nach unten kopieren, so daß sich der Tabellenblattname automatisch pro Zelle um 1 erhöht.
Also in A2 sollten dann stehen:
=SUMMEWENN('02'.$DA$5:$DA$28;$B$2;'02'.$CZ$5:$CZ$28)
Ist das machbar oder muß ich die Formel manuell anpassen?
Tom
Re: Relativ und absolut kopieren
=SUMMEWENN(INDIREKT(TEXT(ZEILE();"00")&".DA5:DA28");$B$2;INDIREKT(TEXT(ZEILE();"00")&".CZ5:CZ28"))
Edit:Mist - zu langsam - und meine Formel ist auch noch länger obwohl ich die überflüssigen $-zeichen entfernt habe.
Edit2 : @palljass: Deine Formel scheitert vmtl. ab dem 10. Blatt ?!
Zuletzt geändert von Karolus am Sa, 19.02.2011 09:31, insgesamt 1-mal geändert.
Spacecop
Erst mal Danke Karo.
ich weiß jetzt nicht, ob ich mich falsch ausgedrückt habe.
Eigentlich wollte ich nur, daß sich der Name des Tabellenblattes von 01 auf 02, dann 03 usw. ändert.
Der Rest der Formel soll so bleiben, wie oben geschrieben.
Es wird ja bei der Formel auf ein anderes Tabellenblatt zugegriffen.
In Zelle A1 soll der Wert aus dem Arbeitsblatt 01 stehen. In A2 aus Arbeitsblatt 02 usw.
Oder hab ich was bei Deiner Formel falsch verstanden? :roll:
Tom
Hast du beide Formeln schon ausprobiert ?
Spacecop
ja, hab ich.
Ganz vergessen auch an paljass ein herzliches Dankeschön!!!
Es geht bei beiden nicht.
Irgentwie beschleicht mich das Gefühl, daß wir von etwas unterschiedlichem reden...
Meine Formel steht in dem Tabellenblatt "Gesamt" und wertet im Tabellenblatt 01 (insgesamt gibt es 31) die Spalten DA und CZ aus in Hinsicht auf den Wert in B2.
Ich benötige nun von allen Tabellenblättern 01-31 jeweils die Auswertung des Feldes B2 in den Spalten DA und CZ.
Wenn ich eure beiden Formel verwende, habe ich gar keinen Wert in dem Feld.
Normalerweise kann man ja ein Feld, in der eine Formel steht, markieren und mit dem kleinen schwarzen Rechteck unten links, nach unten ziehen und damit die Formel kopieren.
Je nachdem ob die Bereiche relativ oder absulut definiert sind, verändert sich beim Runterziehen die Formel entsprechend.
Ich dachte nun, daß das in Bezug auf den Tabellennamen auch geht, daß eben im nächsten Feld das Tabellenblatt 02, dann 03 usw. verändert wird.
Gruß vom verwirrten Tom
Hallo Tom
Aus deiner ersten Frage ist nicht ersichtlich das du auch B2 in den jeweiligen Tabellenblättern meinst:
=SUMMEWENN(INDIREKT(TEXT(ZEILE();"00")&".DA5:DA28");INDIREKT(TEXT(ZEILE();"00")&".B2");INDIREKT(TEXT(ZEILE();"00")&".CZ5:CZ28"))
Ich fürchte du machst das ganze gerade unnötig kompliziert, indem du ohne zwingenden Grund deine Daten auf 31 Tabellenblätter verstreust !
Das geht grundsätzlich auch - aber nur in der "Richtung" in der du die Formel weiterkopierst - im Fall Tabellenblatt ist das aber beim ziehen nach rechts oder nach unten nicht gegeben, sondern nur durchs kopieren nach "hinten" durch die folgenden Blätter.
Karo
Spacecop
Wenn zu den 31 Tabellenblättern jetzt was sage, dann schließt mir Admin Stephan wieder diesen Thread. :(
Nur kurz: Es geht nicht anders, weil das Format der gesamten Datei so vorgegeben ist. Ich versuche es so weit wie möglich "usergerecht" zu machen.
Die 31 Blatter sind die Tage eines Monats. Und in jedem Tag werden die gearbeiteten Stunden einer Kennziffer zugeordnet. Zuletzt brauche ich eben pro Tag von allen Mitarbeitern gearbeiteten Stunden pro Kennziffer.
Dies erreiche ich mit der Formel:
Ich hab mal 2 Tabellenblätter aus der gesamten Datei rauskopiert und ein die Beispiel1.ods eingefügt, die hier angehängt ist. Natürlich stimmen jetzt die Berechnungen nicht mehr, da die beiden Tabellenblätter aus dem Zusammenhang gerissen sind.
Da wir ja nun beide wissen, was ich gemeint habe :D wo gebe ich denn nun diese Formel ein, denn ein Wert wird immernoch nicht angezeigt oder muß ich deine Formel noch entsprechend anpassen?
Tom
Edit: Datei anhängen vergessen ^^
Beispiel1.ods
(22.63 KiB) 68-mal heruntergeladen
Tut mir leid, aus der Beispielsdatei wird nicht ersichtlich was du eigentlich möchtest.
Karo
Beitrag von balu »
Hallo Tom,
ich würde paljass seine Formel noch wie folgt ändern, dann kannst Du sie auch nach rechts ziehen.
=SUMMEWENN(INDIREKT(TEXT($A3;"00")&".DA5:DA28");B$2;INDIREKT(TEXT($A3;"00")&".CZ5:CZ28"))
Spacecop
Das wars!!!!!
Danke paljass, danke balu, danke karo!!!!!
Das hat mich einen gewaltigen Schritt weiter gebracht!!!
Tom
