Summe Stunden größer 100 funzt nicht
gemüsephilipp
Beitrag von gemüsephilipp »
Hallo zusammen.
Ich bin kurz vor dem verzweifeln mit einer eigentlichen einfachen Arbeitszeitberechnung. Die Tabelle findet Ihr im Anhang. Soweit funzt alles, bis auf meine Zelle E3. Hier soll also die Summe der geleisteten Arbeitsstunden berechnet werden. Formatiert ist die Zelle mit "[HH]:MM". Das funktioniert bis zu einer Summe von 100 Stunden, ab dann zieht er jeweils wieder 24 oder so ab. Die Formel =SUMME(E5:E16) funktioniert also noch und gibt "96:00" zurück, sobald ich aber den Summenbereich auf E17 erweitere sollte das Ergebnis "104:00" sein, aber er gibt nur "80:00" zurück. Woran liegt das?
MfG Gemüsephilipp
Entwurf Stunden.ods
(10.63 KiB) 75-mal heruntergeladen
Re: Summe Stunden größer 100 funzt nicht
Hallo gemüsephilipp,
schau mal nach was in den "Pausenzellen" ab D17 steht
vieleicht fällt dir da ja auch etwas auf ;)
gemüsephilipp
*Autsch*
Ist schon ganz schön sinnfrei ;-)
Aber dass das auch gerade ab DA sein muss wo die Summe über 100 wird ist auch wieder Teufelswerk ;-)
Danke für die Hilfe, jetzt läufts...
MfG Gemüsephilipp
Deine Formel zur Arbeitszeitberechnung könntest du etwas abkürzen:
=WENN(B5*C5;(C5<B5)+C5-B5-D5;0)
Karo
Hallo gemüsephilipp, Hallo Karo
die von euch eingesetzte Formel produziert ein "vermutlich" nicht gewünschtes Ergebnis :shock: , wenn ein Beginn oder Ende auf 00:00 liegt.
Um das zu verhindern würde ich =WENN(ODER(ISTLEER(B5);ISTLEER(C5));"";WENN(B5>C5;(C5-B5)-D5+1;(C5-B5)-D5)) einsetzen, auch wenn es die längere Formel ist ;)
