folgendes Problem:
Ich habe versucht, mir ein Notenblatt zu erstellen. Ich möchte, dass jeweils alle Zellen einer Zeile addiert werden (soweit komm ich noch) und die Summe dann durch die Anzahl der Zellen teilen, aber NUR durch die Anzahl der Zellen, in denen auch was drinsteht. Wenn bspw. bei drei Tests ein Schüler einen Test versäumt hat, soll diese Summe nur durch zwei geteilt werden. Hat einer eine zusätzliche mündliche Note, dann durch 4, etc.
Kennt jemand eine Lösung, oder muss ich das weiterhin "von Hand" machen - sprich, jeden Schüler einzeln durchgehen und die Formel für die Division dann entsprechend anpassen?
Danke und Gruß,
DpB
(erled)Wert durch Zellenzahl teilen, nur wenn was drinsteht?
DePaelzerBu
Zuletzt geändert von DePaelzerBu am Di, 22.02.2011 09:34, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Wert durch Zellenzahl teilen, nur wenn was drinsteht?
Hallo DePaelzerBu,
wie wäre es mit der Funktion MITTELWERT() die berechnet genau das gewünschte und lässt auch die leeren Zellen aus?
DePaelzerBu
Dank' Dir, da fehlte mir mal wieder nur der richtige Befehl.
DpB
DpB
