Problem: Mehrzeilige Einträge Abbildungsverzeichnis
Skywalker568
Re: Problem: Mehrzeilige Einträge Abbildungsverzeichnis
Beitrag von Skywalker568 »
Wenn die Lösung meines Problems da drin stehen würde, würde ich mir hier nicht die Mühe machen einen neuen Thread zu erstellen.
Beim Stichwort Abbildungsverzeichnis gibt es nur zwei Optionen, langen Beschriftungstext gekürzt in das Abbildungsverzeichnis einzufügen. Die eine ist die Definition von zwei Absätzen bei der Bildunterschrift. Ich möchte aber keine langen Bildunterschriften auf mehrere Absätze verteilen. Die zweite Möglichkeit ist ein Benutzerdefiniertes Verzeichnis, in welchem die Namen der Bilder (nicht die Bildunterschrift) eingefügt werden. Damit wird wiederrum nicht mein ursprüngliches Problem gelöst und dafür hab ich nun das neue Problem, dass ich die Abbildungsnummerierung nicht im Verzeichnis drin habe, da die Abbildungsnummerierung und der Text der Bildunterschrift als ein Element gelten, man Nummerierung und Beschriftung also nicht trennen kann.
Beim Stichwort Inhaltsverzeichnis wird das Einfügen eines Tabulators zwischen Nummerierung und Beschriftung empfohlen. Dumm nur, dass beim Abbildungsverzeichnis die Abbildungsnummerierung und das Beschriftungstext als EIN Element gelten und man dazwischen in der Eingabestruktur keinen zusätzlichen Tabulator einfügen kann.
Skywalker568
@Rocko: Ok, jetzt verstehe ich wie du das meinst. Nur das mit den Tabulatoren funktioniert nicht. Übernehme ich die Einstellungen aus deinem Verzeichnis, werden die Seitenzahlen im Verzeichnis prinzipiell immer auf die nächste Zeile geschrieben und auch das Tabulatorzeichen wird nicht angenommen. So nimmt er bei dem Tabulator vor dem Eintrag immer Punkte, auch wenn ich etwas anderes einstelle. Außerdem werden dann die Einträge auf einmal rechtsbündig. Das ganze Verzeichnis ist total verzerrt. Das nächste Problem ist, dass die Abbildungsnummerierungen nun unabhängig von den Kapiteln sind.
Ich bin ehrlich gesagt ein wenig ratlos, woran das liegt.
Skywalker568
Gast hat geschrieben:Vermutlich habe ich dich falsch verstanden. Es geht also nicht um die schwarzen STriche, die Leerzeichen darstellen, sondern um den Abstand zwischen Doppelpunkt und Anfang der Beschriftung und darum, dass der Beschreibungstext sauber untereinander steht?
Genau so. :)
Die Variante funktioniert bei mir, wenn ich bei den einstelligen Abbildungen 2 Leerzeichen eingebe und keines bei den zweistelligen Abbildungen (hängt ja von Schriftart usw. ab).
Skywalker568
Rocko hat geschrieben:Du kannst mein Beispiel nicht einfach nur kopieren. Du musst dich zunächst schon mal mit den Funktionen des Inhaltsverzeichnisses vertraut machen. Deine Nummern brauchen eben mehr Platz als in meinem Beispiel vorgesehen ist. Die Maße für den Tabulator werden aber von der zugehörigen Absatzvorlage bestimmt. Für den Anfänger nicht ganz so einfach zu durchschauen.
Gut, ich gebe es zu: Ich durchschaue es nicht, dass die für einen Tabulator eingestellte Tabulatorposition keinen Einfluss auf die Position des Tabulators hat. ;) Warum das nun beim Abbildungsverzeichnis so ist, ist mir schleierhaft. Im Inhaltsverzeichnis und Tabellenverzeichnis funktioniert alles einwandfrei und so wie ich es möchte.
Rocko hat geschrieben:Auch das kann man hinbringen. Dazu müsste ich aber mehr über die Struktur deiner Datei wissen. Ein Beispiel von deiner Seite wäre deshalb weitaus besser.
Sicher kann man das hinbiegen, aber ich ahne schon, dass das mehr oder weniger umfängliche Veränderungen in der Vorlagenstruktur des gesamten Dokuments nach sich ziehen würde. Genau das möchte ich nicht. Ich habe sehr viel Zeit und Mühe in die Entwicklung und Konfiguration meiner Vorlage gesteckt. Am Ende ist das auch eine Frage von Aufwand und Nutzen. Das mit dem Abbildungsverzeichnis ist nun kein großes Problem, nur ein kleiner Schönheitsmakel, den ich mit der obigen Variante gut kaschieren kann, ohne nun grundlegend was im Dokument zu verändern ("Never change a running system...").
Ich danke dir auf jeden Fall für deine Mühe. Beim nächsten Dokument bzw. beim nächsten Mal werde ich das vor dem Schreiben des Inhalts umsetzen.
Zudem bin ich auch etwas "enttäuscht" von den Office-Programmen. Man hätte das wesentlich einfacher und intuitiver umsetzen können. In Word (XP, bei einem Kumpel der das selbe Problem hat) ist das meiner Ansicht nach sogar noch schlimmer. Letztendlich bekommt man das geregelt, wie du gezeigt hast, aber da rennt man doch mit der Kirche ums Dorf.
