Standardeinstellungen für Aufzählungsliste ändern
AFritz
Beitrag von AFritz »
Guten Abend Zusammen,
ich knoble gerade an einem Problem, und stehe höchstwahrscheinlich etwas auf dem Schlauch...
Für eine Vorlage muss ich die ganzen Formateinstellungen darin für meine Kollegen möglichs "bedienungssicher" und leicht handhabbar hinbekommen. Was unter konsquenter Anwendung von Formatvorlagen auch richtig schön geht.
Nun bin ich bei den Listenvorlagen angekommen, und sehe vor lauter Bullets keine Liste mehr.
Folgendes soll geschehen, wenn eine Aufzahlungliste im Dokument erstellt werden soll (ohne mehrere Formatvorlagen anzuwenden):
  • - Der Bulletpoint soll ein Dreieck und kein Punkt mehr sein.
    - Der Bulletpoint soll im Dokument denselben Abstand zum Rand haben, wie der Fließtext, also bündig sein.
    - Der Bulletpoint soll nicht "ein Tab" vom folge Text getrennt sein, sondern lediglich über zwei Leerzeichen.
    - Die Zeilen des Bulletspoints sollen zum übrigen Text einen größeren Abstand haben, als in der Liste selbst
    - Zu Guter Letzt, der Bulletpoint bekommt noch eine andere Farbe als der Text
Den Letzten Punkt habe ich zumindest schon hinbekommen... Bei den Zeichenvorlagen habe ich die Formatvorlage "Aufzählungszeichen" gefunden und angepasst. Somit wird zumindest der Bulletpoint in der gewünschten Farbe dargestellt, wenn eine Aufzählungsliste erstellt wird.
Nur habe ich bei den Listenvorlagen weniger Gück. Hier wird irgendwie keine direkt als Standard gezogen, welche ich dann anpassen kann.
Der Anwender sollte eben nur auf "Aufzählungsliste an/aus" klicken und die für Listen vorgesehene Formatierung eingestellt haben.
Kann mir jemand "vom Schlauch" helfen?
Danke und Gruß
Alex
AFritz
Re: Standardeinstellungen für Aufzählungsliste ändern
Ei verflixt. Ich kann da also echt nichts drehen?
Die Farbe konnte ich ja bereits zuweisen über die Zeichenvorlagen. Mir fehlt eben nur noch der Rest, wie das Zeichen selbst und der entsprechende Abstand des Bulletpoints zu seinem Text.
Vielleicht irgendwo in den Tiefen der XCU und XCSen? Meine Anwender hab ich auch schon auf eine begrenzte Anzahl von Farben fesgelegt (inkl. der Farben für Diagramme). Von daher müsste ich doch hier auch was biegen können....
Mit Formatvorlagen arbeiten ich üblicherweise auch, und bringe es auch meinen Kollegen näher, weil es schlichtweg sehr elegant und effektiv ist.
AFritz
Hallo Rocko,
es ist tatsächlich auch nicht ganz so einfach zu erklären was ich möchte.... daher hab ich einfach mal mein Dokument angehängt, und meine verschiedenen Schritte dazu geschrieben.
Ich denke das erklärt es dann ein bisschen besser.
Alex
Beispiel.odt
(27.44 KiB) 226-mal heruntergeladen
AFritz
Hallo Rocko,
vielen Dank für eine Antwort. Genau diese Verknüpfung der Absatzvorlage mit der Listenvorlage habe ich schlichtweg übersehen, bzw. gesucht.
Was die Abstände angeht würde ich hier den "händische" Methode anwenden, und eine Leerzeile einfügen. Die von dir genannten Einstellung in den Optionen zieht ja dann für die installierte Anwendung, und nicht nur für das Dokument, oder täusche ich mich da?
Meine Kollegen, welche die Vorlage benutzen werden, werde ich einfach die "umgekehrte" Listenerstellung nahebringen. Also einfach die Punkte als normalen Text mit Absätzen schreiben, markieren und dann die Aufzählung 1 wählen. Somit sind die Absätze und der folgende Textkörper noch schön getrennt.
Alex
