Rang fortlaufend nummerieren
Re: Rang fortlaufend nummerieren
Um bei dem verlinkten Beispiel zu bleiben (mit bereits sortierten Punkwerten in Spalte A):
Es ist ganz einfach, schreib in C3 1 und zieh ab C4 folgende hochkomplizierte :lol: Formel nach unten:
=(A3>A4)+C3
Ich schrieb ja...
...mit bereits sortierten Punkwerten in Spalte A)
damit ist sichergestellt das die obere Zelle bei den Punktwerten immer Rang 1 bekommt.
Karo
Gert Seler
Beitrag von Gert Seler »
Hallo Alex,
die 2 ersten Formeln sind Matrix-Formeln siehe OOo_Hilfe "MatrixFormeln".
Dort steht u.a. folgendes :
Um die Matrixformel direkt in die Zelle einzugeben, müssen Sie anstelle der Eingabetaste die Tastenkombination Umschalt+Strg+Eingabetaste verwenden. Erst dadurch wird die Formel zur Matrixformel.
Dann soltt es auch mit "OpenOffice-Calc" funktionieren.
Gert
Win7_64 / LO_4.4.5.2
komma4
Beitrag von komma4 »
Gert Seler hat geschrieben:Dann soltt es auch mit "OpenOffice-Calc" funktionieren.
Ein kurzes Ausprobieren mit den Beispieldaten der verlinkten Website hätte Dir gezeigt, dass es nicht funktioniert.
echo
Beitrag von echo »
mit Hilfsspalte ist es recht simpel ohne weiß ich im Moment nicht warum es nicht geht.
Gruß Holger
EDIT:
@Karolus hat natürlich recht, siehe unten.
Ich habe die Datei angepasst.
Danke und schöne Grüße
Holger
Unbenannt 1.ods
(11.41 KiB) 143-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von echo am Mo, 21.03.2011 09:31, insgesamt 1-mal geändert.
@echo
Wieso machst du dir die Hlfspalte so kompliziert ?
=WENN(ZÄHLENWENN(A$2:A2;A3);"";A3)
reicht aus.
echo
Beitrag von echo »
Hallo @Karolus
hasst natürlich recht. Ich habe die Datei entsprechend angepasst.
Danke und schöne Grüße auch hier
Holger
echo
Beitrag von echo »
ich habe mir die Excel-Formel noch mal angesehen, bin da aber auch nicht weiter gekommen.
Desshalb habe ich noch mal einen etwas anderen Weg versucht, der mit etwas probieren jetzt auch ohne Hilfsspalte funktioniert.
Wenn es interessiert, siehe Anhang.
Gruß Holger
EDIT:
Hier die Formeln, für den gleichen Bereich wie er bei Excelformeln.de verwendet wird.
Formel zum runter kopieren,
beachte den Hinweis zur Matrixformel!!
Unbenannt 1.ods
(15.78 KiB) 191-mal heruntergeladen
