Layout Grössenänderung A4 auf A5 konvertieren
hedgy
Beitrag von hedgy »
Hallo Zusammen,
betrifft ooo writer V: 3.2.1 unter XP.
Gibt es eine Konvertiermöglichkeit zur Größenänderung?
Es liegen Texte im A4 Layout vor. Beim Ausdruck wird beim Laser auf "Broschüre" eingestellt, und es kommen fertig sortierte kleine Hefte im A5 Format heraus (erste + letzte / 2. + vorletzte Seite auf einem Blatt).
Das klappt aber nur, wenn die Vorlage A4 ist. A5 auf "Broschüre" schnackelt nicht.
Nun soll eine Auflage von einer Druckerei gedruckt werden, die aber Anlieferung als PDF im Orignalformat A5 wünscht.
Ein speichern als PDF geht in ooo meines Wissens nur 1:1 in der Größe des Layout.
Das bedeutet, das Layout muss in writer von Hand von A4 auf A5 umgearbeitet werden. - Ein riesen Aufwand, da alles nicht passt: Ränder, Schriftgrößen, Bilder, etc., da muss viel ausprobiert werden.
Gibt es ein Tool, mit dem man Formatgrößen eines fertigen writer Textes ändern kann, das proportional umrechnet? Gern auch ein Tool für PDF!
Oder gibt es Faustregeln, wie umzurechnen ist, welche Schriftgröße A4 entspricht A5, welche Randbreite A4 entspricht A5?
A4 (21x29,7) zu A5 (14.8x21)
Da es ein krummer Wert ist ließe sich das beim Rand noch einstellen, aber bei der Schriftgröße passt es dann nicht mehr.
Dank Euch
Hedgy
Re: Layout Grössenänderung A4 auf A5 konvertieren
Hallo hedgy,
Mag sein, dass es etwas derartiges gibt.
Bei Dir bietet sich der Einsatz eines PDF-Druckers an, damit sollte es so klappen, wie Du möchtest.
Aber! Möglicherweise ist das PDF (jedes mit OO erstellte) nicht für die Druckerei geeignet. Sofern es ohne Farbdruck ist, sollte es aber funktionieren.
Mit unkonvertierten Grüßen
