weiß jemand, wie man eine völlig neue Vorlage aus einem Dokument erstellt, in der unter Datei, Eigenschaften nicht die Vorlage angezeigt wird ? Wenn ich z.B. aus meinem Vorlagenpfad heraus aus einer Vorlage ein Dokument erzeuge, dieses auf dem Desktop ablege, dieses umbenenne und es dann wieder abspeiche als Vorlage, so schleppe ich unter Datei Eigenschaften immernoch die Ausgangsvorlage mit .
Hans
Dokumentvorlage völlig neu erstellen
Re: Dokumentvorlage völlig neu erstellen
z.B.:
Indem Du die Vorlage vorrübergehend aus der Vorlagenverwaltung löscht, also erst die Vorlage zum Bearbeiten öffnen und irgendwo speichern, nur nicht in der Vorlagenverwaltung (bzw. in entsprechendem Pfad(en)), dann die Vorlage aus der Vorlagenverwaltung löschen und eine neue Vorlage aus der gerade separat gespeicherten Vorlage erstellen. Zum Abschluss wieder die ursprüngliche Vorlage in der Vorlagenverwaltung speichern.
Hallo Stephan,
hab ich gemacht, klappt aber nicht.
Also ich habe die betroffene Vorlage aus dem Vorlagenverzeichnis kopiert und z.B. auf dem Desktop abgelegt. Dann in der Vorlagenverwaltung die Vorlage aus dem Vorlagenverzeichnis herausgelöscht (physisch und aus der Verwaltung), dann aus der Vorlage auf dem Desktop eine neue generiert und dann geschaut über Vorlagen bearbeiten, Datei, Eigenschaften, ob sich bei der neu entstandenen Vorlage ein Eintrag bei der Dokumentvorlage wiederfinden läßt, und der alte Eintrag ist noch da.
Hans
Hans
Dann hast Du irgendwas nicht richtig gemacht.hab ich gemacht, klappt aber nicht.
Der einzige Grund warum der Eintrag einer Vorlage, unter Datei-Eigenschaften einer anderen Vorlage erscheint ist jedenfalls der das die ursprüngliche Vorlage in die Vorlagenverwaltung integriert ist. Ist sie nicht intehriert kann kein Eintrag ersceinen.
Möglicherweise könntest Du OOo zwischendurch immer wieder neustarten, nur sind doch das Allgemeinsätze die keine besonderen Erwähnung bedürfen.
ansonsten z.B. ein anderer Weg der ebenfalls funktionieren sollte:
erzeuge die neue Vorlage, normal mit Verweis auf die alte, schliesse die neue Vorlage und öffne die alte und nimm irgendeine kleine Veränderung vor und speichere. Öffne die neue Vorlage zum Bearbeiten und es erscheinbt eine Aktualisierungsnachfrage, VERNEINE diese und speichere die neue Vorlage erneut. Öffne die neue Vorlage wieder und der Verweis auf die alte sollte entfernt sein.
Hallo Stephan,
du hattest Recht, warum es aber bei mir nicht geklappt hat mit der Vorlage, weiß ich nicht, denn mit dieser Vorlage habe ich soviel herumexperimentiert, dass ich diese Vorlage jetzt nicht mehr verwende. Dein Szenario läßt sich aber nachvollziehen mit anderen Vorlagen.
Danke für die Antwort
Hans
Hans
