Automatisches Einfügen eines Zeichens in viele Zellen
Re: Automatisches Einfügen eines Zeichens in viele Zellen
mit folgendem Makro geht das, allerdings nur ohne Sonderzeichen.
Sub Make_Formula
for i=0 To 0 'Anzahl Tabellenblätter-1
osheet=thisComponent.sheets(i)
for j=0 to 1 'Anzahl Spalten-1
for k=0 to 6 'Anzahl Zeilen-1
ocell=osheet.getcellbyposition(j,k)
ostring=oCell.string
ostring="="+ostring
oCell.Formula=ostring
next k
next j
next i
Anbei eine kleine Testdatei, wenn Du hier das Makro "Make_Formula" ausführst, werden aus den Texten Formeln.
Wenn Du es bei Dir anwenden möchtest, mußt Du noch Deine entsprechenden Anzahlen (Tabellenblätter/Spalten/Zeilen) eintragen.
Versuch es sicherheitshalber an einer Kopie Deiner Datei.
Für die gesparten Stunden gibste mal 'nen Kaffee aus;-)
komma4
Beitrag von komma4 »
Habe auch einen Versuch :)
Mein Makro bearbeitet die Datenbereiche, sollte daher schneller sein als bei einzelnen Zellzugriffen.
Sub de47670
' 2011-03-28
sBereich = "B1:C3"
For iBlatt = 0 to ThisComponent.Sheets().Count - 1
	oBlatt = ThisComponent.Sheets().getByIndex( iBlatt )
	' Bearbeitungsroutine pro Blatt
	If NOT oBlatt.isProtected() Then
		oZellBereich = oBlatt.getCellRangeByName( sBereich )
		untersucheBereich( oZellBereich )
	End If
Next iBlatt
Sub untersucheBereich( oZellBereich )
' Array von Strings
mDatenArray = oZellbereich.getFormulaArray()
For i = 0 To UBound( mDatenArray )
	mZeilenArray = mDatenArray( i )
	For j = 0 To UBound( mZeilenArray )
		sZellenInhalt = mZeilenArray( j )
		If LEN( sZellenInhalt ) > 0 Then
			If NOT ( LEFT( sZellenInhalt, 1 ) = "=" ) Then
				sZellenInhalt = "=" & sZellenInhalt
				mZeilenArray( j ) = sZellenInhalt
			End If
		End If
	Next j
	mDatenArray( i ) = mZeilenArray
Next i
oZellbereich.setFormulaArray( mDatenArray )
Hi Komma4,
Du willst den Kaffee...? :D
Deine beiden Makros sind besser, man muß nicht zählen, und es sind Sicherheitsabfragen drin.
Er sei Dein.
Ich hab noch eine dritte Variante ohne Makro:
1. → Rechtsklick unten auf eine Tabellenreiter → Alle Tabellen auswählen
2. Markiere den Bereich
3. → Bearbeiten → Suchen und ersetzen:
Suche nach ^[^=] ersetzen durch =& , mit den Optionen [x]nur in Selektion und [x]regulärer Ausdruck
! Der Kaffee geht an mich !
Gruß karo
komma4
Karolus hat geschrieben:! Der Kaffee geht an mich !
Da ich keinen Kaffee trinke: gerne :D
Ich hatte es mit [^0-9] ersetzen durch =&0 probiert... natürlich ohne Erfolg :?
Hallo Karolus,
Klasse! Da sollte schon mindestens ein Cappuccino drin sein.
Kannst Du erläutern, was die einzelnen Zeichen bedeuten?
Karolus hat geschrieben:Suche nach ^[^=] ersetzen durch =&
Ich deute das so.
-das erste ^ meint vermutlich "Am Anfang des Ausdrucks"
-die eckigen Klammern "ohne"
-das zweite ^ vielleicht wieder "Am Anfang"?
-das =& wird ersetzt, wieso benötigt man ein &?
Kennst Du eine Beschreibung der Anwendung der regulären Ausdrücke in der Suche?
Denn ich habe anderswo auch schon sowas gesehen [:digit] oder [:alpha] und wußte nix mit anzufangen.
komma4
F3K Total hat geschrieben:Kennst Du eine Beschreibung der Anwendung der regulären Ausdrücke in der Suche?
Suchen&Ersetzen Dialog aufrufen, F1 drücken, dem Link Liste der regulären Ausdrücke folgen
Das ^ hat zwei Bedeutungen, steht es ganz am Anfang steht es für " suche nach dem folgenden was_auch_immer_kommen_mag nur wenns am Anfang des Texts steht", die zweite Bedeutung (innerhalb der Regex) schließt das folgende Zeichen/Zeichengruppe aus.
Die [ ] um etwas herum definieren das was drinnen steht als Zeichengruppe.
^[^=] bedeutet also: Suche nach (einem beliebigen Zeichen aussereinem =, am Textanfang)
Hallo F3K Total
und natürlich alle anderen die es interessiert :)
hier zwei Seiten die noch etwas mehr und detailliertere Infos zu regulären Ausdrücken haben
http://de.wikipedia.org/wiki/Regul%C3%A4rer_Ausdruck
http://www.danielfett.de/internet-und-o ... ausdruecke
vielen Dank für die Tips und Links. :D
Da muss man sich dann wohl etwas länger mit beschäftigen. :shock:
Banal sind die regulären Ausdrücke nicht.
beste Grüße von R
