bedingte formatierung größer als mit mehreren Werten
Re: bedingte formatierung größer als mit mehreren Werten
ich glaube es geht mit einer Formel.
WENN(A3=MAX($A3:$C3))
Anbei eine kleine Datei, da funktioniert es.
@F3K
Das WENN( ) um die Formel kannst du weglassen und als Alternative geht auch:
'Zellwert' 'gleich' MAX($A$1:$C$1)
Hi Karolus,
tatsächlich, geht auch ohne WENN.
Auch die Alternative habe ich verstanden, ist einfacher gedacht, allerdings sind zwei $ zuviel drin, oder?
...allerdings sind zwei $ zuviel drin, oder?
Kommt drauf an, Der OP schreibt nichts davon wie die Werte angeordnet sind bzw. ob das BF relativ angepasst werden soll.
