Absatzeinrückung erst ab zweiten Absatz nach Überschrift
Ratchet
Beitrag von Ratchet »
Ich habe meine Absatzformatierung mit 0,5cm Einrückung eingestellt. Ich möchte aber, dass der erste Absatz nach einer Überschrift nicht eingerückt ist. Momentan mache ich es so, dass ich die Einrückung manuell mit Backspace entferne. Wenn ich jetzt alles markiere und die Standardformatierung zuweise (Strg+M) dann ändert sich das natürlich wieder.
Gibt es eine Möglichkeit zu sagen, wann die Einrückung nicht gemacht werden soll? Eine eigene Formatierung für den ersten Absatz wollte ich mir eigentlich sparen.
So soll es aussehen:
Zuletzt geändert von Ratchet am Di, 29.03.2011 11:10, insgesamt 1-mal geändert.
MacOS X Mavericks
OpenOffice 4.1
bonzo
Re: Absatzeinrückung erst ab zweiter Zeile nach Überschrift
Beitrag von bonzo »
da wirst du wohl nicht drumrum kommen. Du brauchst nämlich zwei verschiedene Absatzvorlagen. Allerdings kannst du beim Schreiben des Textes die Folge der Vorlagen über Verwalten- Folgevorlage so steuern, dass der zweite Absatz dann automatisch die alternative Vorlage bekommt.
Dein Betreff ist irreführend- du meinst da sicher "erst ab zweitem Absatz", oder?
Windows 7
LO 5.0.2
Oo 4.1.2
Ratchet
Re: Absatzeinrückung erst ab zweiten Absatz nach Überschrift
Das mit den Folgevorlagen wird genau das sein was ich brauche. Werde es gleich ausprobieren. Vielen Dank!
MacOS X Mavericks
OpenOffice 4.1
