ja,das ist möglich.
Gruß zurück
Mamal und Minimalwerte mit der bedingten Formatierung heraus
Re: Mamal und Minimalwerte mit der bedingten Formatierung he
Hallo user2012,
wenn du eine Spalte prüfen möchtest hier im Bsp "F2:F26" markiere die Zellen von unten nach oben und ruf die BF auf
definiere 2 Bedingungen setze diese beiden Formeln ein
Bed.1 F2=MAX(F$2:F$26)
Bed.2 F2=MIN(F$2:F$26)
und verknüpf sie mit je einer Vorlage deiner Wahl
Enter und fertig
wenn du einen Bereich prüfen möchtest hier im Bsp "A2:D26" markiere die Zellen von unten recht nach oben links und ruf die BF auf
Bed.1 A2=MAX($A$2:$D$26)
Bed.2 A2=MIN($A$2:$D$26)
Enter und fertig
wenn du mehr als 3 Bedingungen anwenden möchtest, installiere dir das addon "MOTTCO"
Enter und fertig
Enter und fertig
Schreibe bsplw. A1:K20000 ins Adressfenster über der Spalte A ein, bestätige mit der enter-taste und trag die Formatbedingung in Bezug zu A1 ein.
Hallo user2012,
meine Antwort scheinst du nicht vollständig gelesen zu haben, denn wenn du so vorgehst wie ich es dir beschrieben habe sind nach den paar Tastenanschlägen bereits alle Zellen mit dem richtigen BF versehen, und du brauchst weder die Bf zu kopieren noch ist der von Karolus beschriebene Weg nötig.
Setz den Cursor in die erste Zelle der Spalte drück zwei bis drei Tastenkombinationen
ctrl+Pfeilrunter gefolgt von ctrl+shift+Pfeilrauf ggf noch einmal shift+Pfeilrunter
und schon ist der Bereich komplett markiert.
ABER
praktisch betrachtet ist es doch m.E. arg umständlich in einen Bereich von 20.000 Zeilen mit Bf nach MIN und MAX zu suchen, um dann in dem Bereich die markierten Zellen zu suchen bzw aufzufinden, wäre es immerhin erforderlich 200-300 mal die Pagedown-Taste zu drücken, und dabei auch noch hoch konzentriert den Bildschirm zu beobachten
Das scheint mir dann doch nicht so der Hit zu sein
ABER
