Formatierung von allein geändert
komma4
Re: Formatierung von allein geändert
Beitrag von komma4 »
Woher sollen wir das wissen?
Sag' uns doch wenigstens noch:
* OOo Version
* Betriebssystem
* Format der Speicherung (ODT?)
* welche Formate sich geändert haben
Wie genau?
Indem die Formatierung nicht so gespeichert wird wie sie am Bildschirm sichtbar ist.
Ich speichere und schließe doch in genau derselben Version wie ich es eine Sekunde später am selben Rechner öffne.
Und was meint hier "Version"? Es geht hier um Fremdformate, also DateiFORMATE, nicht um 'Versionen'.
In jedem Fall sagt die Bildschirmanzeigen, nach dem Speichern garnichts darüber aus wie das konkrete Speicherergebnis ausgefallen ist, da die Bildschirmanzeige die ursprüngliche Situation des Dokuments vor dem Speichern zeigt.
*doc
das dürfte dann m,it höchster WAhrscheinlichkeit das Problem sdein. Nutze statt *.doc das Frmat *.odt und das GAnze sollte funktionieren.
Würdest Du bitte erläutern warum dies so ist?
Weil es im Programm so implementiert ist das der Fensterinhalt nach dem Speichern noch den Zustand des Dokuments vor dem Speichern zeigt. Und das ist deswegen so weil es irgendwer mal so entschieden hat, d.h. man hätte es auch anders implementieren können, da es keinen technisch zwingenden GRund gibt als Standardverhalten die Implementierung zu wählen die konkret gewählt wurde.
Technisch begründet sich das damit das das 'normmale' Speichern über die Benutzeroberfläche einem Speichern der Art von .storeToUrl http://api.openoffice.org/docs/common/r ... storeToURL entspricht und nicht einem Speichern der Art .StoreAsURL http://api.openoffice.org/docs/common/r ... storeAsURL
Du kannst also, wenn Du magst, ein z.B. Makro schreiben welches das Standardverhalten umgeht und nach dem Speichern sofort das Ergebnis des Speicherns im Fenster anzeigt (siehe z.B. http://www.dannenhoefer.de/faqstarbasic ... l#Zweig136). Das heißt dann natürlich nicht das die Formatierung so wäre wie gewünscht, denn die falsche formatierung rührt ja vom Exportfilter her, sondern nur das Du das fehlerhafte Ergebnis sofort siehst.
Um das tatsächliche Speicherergebnis zu sehen kannst Du aber auch Datei-Neu Laden verwenden.
EGO
Beitrag von EGO »
Stephan hat geschrieben:Weil es im Programm so implementiert ist das der Fensterinhalt nach dem Speichern noch den Zustand des Dokuments vor dem Speichern zeigt. Und das ist deswegen so weil es irgendwer mal so entschieden hat, d.h. man hätte es auch anders implementieren können, da es keinen technisch zwingenden GRund gibt als Standardverhalten die Implementierung zu wählen die konkret gewählt wurde.
Es mag keinen technischen Grund geben, sinnvoll ist dieses Vorgehen von OOo dennoch. Das Dokument ist ja nach wie vor als OpenOffice Dokument so vorhanden, wie es angelegt war. So kann das Dokument nach dem Export (der z.B. für einen Mitleser, der auf Word festgelegt ist, erforderlich war) problemlos und ohne Verluste weiterbearbeitet und auch als OOo-Dokument mit allen Formatinformationen zur eigenen Weiterarbeit gespeichert werden.
Würde OOo beim Speichern in Fremdformaten die dadurch bedingten Änderungen sofort am Bildschirm vornehmen, dann würde das bedeuten, daß der Export in ein Fremdformat die OOo-Arbeit immer beenden und möglicher Weise Dokumenteninformationen unwiederbringlich vernichten würde. Das kann ja kaum im Sinne von OOo sein, oder?
Gruß, EGO..
