ich versuche gerade ein buch zu schreiben, und benutze für die übersichtlichkeit die Hausarbeit-Classic Vorlage von hier:
http://www.martinpyka.de/2005/03/23/ope ... orlagen-3/
dort ist die Grundschriftart ist Times New Roman und schriftgrösse 12 eingestellt.
jetzt möchte ich das auf arial und grösse 11 einstellen. wo und wie mache ich das?
Ausserdem möchte ich die Breite der Vorlage ändern (für alle Seiten). Wo geht das?
vorlage bearbeiten: schrift und breite
pmoegenb
Re: vorlage bearbeiten: schrift und breite
Weshalb beschäftigst Du mehrere Foren (siehe http://www.openoffice-forum.de/viewtopi ... e28274741c) mit Deinen Anfragen ?
hallo,
ja ich beschäftige mehrere foren, weil ich absolut neu bin, und nicht weiss in welchen foren ich am ehesten und richtige antworten bekomme.
und antworten wie "dir fehlen zu viele grundlagen" helfen mir auch nicht weiter
wenn der gute mir sagt, wo ich als meister vom himmel fallen kann, gehe ich dort gerne hin.
ich komme von word und möchte eigentlich umsteigen, aber writer finde ich sehr kompliziert, obwohl alle behaupten das ist selbterklärend, usw.
ausserdem gibts in word 1000 verschiedene vorlagen. warum gibts das eigentlich nicht in writer? alle schimpfen immer auf word und loben den writer. versteh ich net.
egal, da mir zig mal gesagt wurde, um ein buch zu schreiben, wäre das mit word zu risikoreich, muss ich leider umsteigen.
nach stundenlanger suche habe ich die vorlagen von Martin gefunden, welche aber auch schon 7 jahre alt sind und er supported seine website auch nicht mehr.
anhand der vorlagen versuche ich mit probieren, heraus zu finden wie das geht.
das handbuch von oo http://de.openoffice.org/doc/oooauthors ... tellen.pdf
scheint wohl von experten für experten geschrieben zu sein ... oh man
alles grosser mist ... und ich weiss nicht weiter.
Jetzt hab ich schon über 30 seiten von word in writer eingepflegt und hoffte hier auf antworten und bekomm aussagen wie " dir fehlen zu viele grundlagen" ... shit
pmoegenb
Hallo paku,
wenn Deine Kenntnisse über Winword so ausgeprägt wären wüsstest Du, dass Schriften etc. mittels Formatvorlagen festgelegt werden. So müsstest Du nur noch erfragen wo Du die Formatvorlagen in OOo (z. B. F11) findest. Die Antwort darauf findest Du aber auch in der Programmhilfe.
Gast hat nicht nur richtig festgestellt, dass Dir Grundlagen zu OOo fehlen, sondern auch einen Link z. B. http://www.ooowiki.de/ gepostet, aus dem Du Dir diese Grundlagen erarbeiten kannst. Im Übrigen ist die Datei vorlage1.sxw keine Dokumentvorlage (sonst müsste sie .stw heißen) sondern ein normales Dokument in einem veralteten Dateiformat. Du solltest demzufolge das Dokument im aktuellen ODF-Dateiformat Version 1.2 abspeichern, damit Du Die Features dieses Dateiformats auch verwenden kannst.
Wenn Du ein Buch schreiben möchtest rate ich Dir, Dich mit den Formatvorlagen (Absatzformate, Seitenformate, etc.) und Überschriftsebenen zu beschäftigen. Je mehr Du darüber weißt um so geringer wird Dein Frust werden.
OOo ist meiner Erfahrung nach ähnlich wie Englisch: Der Grundstock ist schnell erlernt und überwiegend selbsterklärend, aber wenn man in die Tiefen gehen möchte, wird's bisweilen haarig.paku hat geschrieben:ich komme von word und möchte eigentlich umsteigen, aber writer finde ich sehr kompliziert, obwohl alle behaupten das ist selbterklärend, usw.
Wichtig sind die schon erwähnten Formatvorlagen, die in OOo eine entscheidende Rolle spielen. Für ein Buch sind v.a. diese beiden Vorlagenarten wichtig:
Die Seitenvorlage definiert im Wesentlichen das Seitenformat, die Ränder, die Kopf-/Fußzeilen und die Seitenzählung.
Die Absatzvorlage definiert vor allem Schriftart und -größe, Zeilenabstände und Ausrichtung des Absatzes. Außerdem wird hier u.U. ein manueller Seitenumbruch mit geänderter Seitenzählung eingerichtet.
Für die Vorlagen gibt's den Vorlagenkatalog, den man über Format - Formatvorlagen (oder F11) öffnet. Über die fünf "Tasten" kann man zwischen den verschiedenen Vorlagengruppe umschalten.
OOo unterscheidet bei den Text- und Absatzformaten harte und weiche Formatierungen (und für ein umfangreiches Werk sind die weichen zu bevorzugen). Hart formatiert man, indem man z.B. den Absatz markiert und ihm eine andere Schrift zuweist. Dann hat der Absatz zwar noch die "alte" Vorlage, aber nicht mehr die Einstellungen dieser Vorlage. Mit Format - Standardformatierung wird das Format wieder auf den Standard des Absatzes zurückgesetzt; klickt man hingegen nach dem Formatieren des Absatzes im Vorlagenkatalog auf "Vorlage aktualisieren" (ganz rechts der Knopf "Neue Vorlage"; klicken und halten!), dann wird die Standardformatierung des Absatzes so geändert, wie man es gerade durch die harte Formatierung vorgegeben hat. Und das wäre dann die sogenannte weiche Formatierung. Dieses neue Format wird jetzt automatisch allen Absätzen zugewiesen, die dieselbe Formatvorlage verwenden. Das entspricht der OOo-Philosophie, daß alles, was gleich aussieht, auch dieselbe Formatvorlage haben soll; alles, was anders aussieht, eine andere. Und es hat den Vorteil, daß man erstmal schreiben kann und sich erst später über die Formatierungen den Kopf zu zerbrechen braucht, weil OOo die Formatierungen selbst über hunderte von Seiten mit wenigen Mausklicks vornimmt - wenn man beim Schreiben die Grundlagen gelegt und entsprechende Formatvorlagen zugewiesen hat. Hier gibt es übrigens unzählige fertige Formatvorlagen - für so ziemlich alles mögliche.
Bei Seitenformaten gibt es diese Trennung in hart/weich so übrigens nicht. Hier sehen alle Seiten gleicher Vorlage automatisch immer gleich aus.
Für ein Buch empfiehlt es sich grundsätzlich (Details lassen sich, ohne zu wissen, was für ein Buch es werden soll, nicht raten)...
...allen Überschriften eine Absatzvorlage "Überschrift..." zuzuweisen (z.B. "Überschrift 1" für die Teile des Buches, "Überschrift 2" für die Kapitel innerhalb der Teile);
...die Überschriften mit Extras - Kapitelnummerierung zu nummerieren, falls das gewünscht ist;
...allen Texten die Absatzvorlage "Textkörper" zuzuweisen. Gibt es verschiedene Textformen, weil z.B. wörtliche Rede oder Gedankengänge kursiv gedruckt werden sollen, alles andere hingegen gerade, dann bekommt jede Art der Darstellung ihre eigene Absatzvorlage zugewiesen (Absatz wie gewünscht formatieren und mit "Neue Vorlage..." eine entsprechende neue Vorlage anlegen);
...die Umschalttaste und die damit möglichen Großbuchstaben des deutschen Schriftbildes zu nutzen (aber das hat nicht direkt etwas mit OOo zu tun).
Das sollte für den ersten Einstieg genügen. Für alles weitere helfen die Links weiter.
Und konkret zu Ihren Fragen:
1. Schriftart und Größe: Markieren Sie einen Absatz und wählen Sie oben in der Formatleiste die Schriftart und -größe aus. Klicken Sie im Formatvorlagenkatalog auf "Neue Vorlage" - halten => Vorlage aktualisieren, und schon haben Sie Ihre gewünschten Schrift nebst Größe festgelegt. Wenn das nun nicht automatisch in die anderen Absätze übernommen wird, haben Sie irgendwo harte Formatierungen. Strg+A (alles markieren) und Strg+M (Standardformat) sollte das beheben.
2. Seiteneinstellung: Schieben Sie entweder mit der Maus die Randeinstellungen im Lineal dahin, wo Sie sie haben möchten, oder geben Sie sie über Format Seite zu Fuß ein. Wählen Sie dann im Formatvorlagenkatalog (jetzt bei den Seitenvorlagen!) "Neue Vorlage... aktualisieren", und Sie haben auch diese Vorlage neu definiert.
Gruß, EGO..
Ich habe mich jetzt entschieden mein Buch doch auf Word zu schreiben. Habe im Internet eine einfache Buchvorlage für Word gefunden (10€) genau gleich wie die Vorlage für writer.
Letztendlich lasse ich die Finger von OOo. Das Mass aller Dinge ist nun mal MS Office, und es ist - vor allem beruflich - besser wenn ich mich weiter damit beschäftige.
Die Idee hinter OOo finde ich zwar genial, aber es ist nun mal ein Schritt, der nicht mal eben so gegangen werden kann. Es ist ein steiniger Weg der mühsam erarbeitet werden muss, in Zusammenhang mit viel Lesen.
Wenn ich in einem Office Forum Fragen poste, bekomme ich innerhalb von Minuten, gute Antworten.
MS Office = Viele Vorlagen - schnelle Hilfe - überall vorhanden, gerade im Berufsleben
OOo = Kaum Vorlagen - langsame, bzw. keine richtige Hilfe - viel Selbsterlernen - m.E. kompliziert.
Trotzdem danke ich allen für Ihre Kommentare hier.
Ein Hoch auf MS Office ... LOL
Da Du ja von Word kommst nach eigener Aussage, weißt Du ja sicher, dass die Standardeinstellungen bezüglich Schriftart und -größe dort identisch sind - und dass man in Word diese Einstellungen über die Standardvorlage ändert. Beim Writer geht es ganz genauso, nämlich über die Vorlagen. Man ruft sie lediglich etwas anders auf und das Writer-Vorlagensystem ist deutlich mächtiger als das von Word und auch ein klein wenig anders zu bedienen.paku hat geschrieben:... dort ist die Grundschriftart ist Times New Roman und schriftgrösse 12 eingestellt.
Auch das ist wie bei Word, was Du ja nach eigener Aussage gut kennst. Man geht über die Seiteneinstellungen. Im Writer sind diese allerdings logischer angeordnet im Menü Format, wo man auch die Absatzeinstellungen und Zeicheneinstellungen findet statt wie bei Word im Menü Datei ....paku hat geschrieben:Ausserdem möchte ich die Breite der Vorlage ändern (für alle Seiten). Wo geht das?
MfG
Drachen
