Wie kann ich die Grösse von Grafiken mit Formatvorlagen / Rahmenvorlagen bestimmen?
Ich habe dies versucht, indem ich im Reiter Typ Grössenangaben gemacht habe...leider ohne Auswirkungen- die Grafik (jpeg-Bild) bleibt so gross, wie sie ist...
Für Hinweise wäre ich dankbar
Gruss
Adriana
Grösse der Grafiken mit Formatvorlagen / Rahmenvorlagen
- Constructus
Re: Grösse der Grafiken mit Formatvorlagen / Rahmenvorlagen
Hallo Adriana,mikolaskova hat geschrieben:Hallo,
Adriana
ich bin nicht sicher, was Du erreichen möchtest. Einige Versuche haben gerade gezeigt, daß Grafiken sich etwas anders verhalten als z.B. Zeichenobjekte.
Eine Grafik mit Einfügen- Bild- aus Datei - ... in den Text zu setzen, funktioniert. Die Größe der Grafik kann man ändern mit Rechtsklick auf die Grafik, Menü Bild, Breite/ Höhe u.a. anpassen. "Seitenverhältnis beibehalten" ändert die Größen proportional.
Dann der Versuch, einen Rahmen per Menü einzufügen und das Bild dort hineinzukopieren; der Rahmen und die Grafik haben unterschiedliche Abmessungen. Rahmen und Bild lassen sich per Menü unabhängig voneinander einstellen.
Dann habe ich probeweise ein Rechteck mit dem Zeichenwerkzeug auf die Fläche gesetzt; das Bild habe ich mit "Bearbeiten- Inhalte einfügen- Grafik" in den Rahmen eingebaut. Das Bild ist jetzt an den Rahmen angepaßt und evtl. verzerrt.
Versuche einfach ein wenig; alternativ wäre das Wiki eine Hilfe.
Nette Grüße
Constructus
Hallo.
Vielen Dank für Deine Antwort. Wenn ich Dich richtig verstanden habe, erklärst Du mir, wie ich eine einzelne Grafik bzw. im Rahmen bearbeiten kann.
Wonach ich suche, ist eine Anleitung, wie ich mit Formatvorlagen<Rahmenvorlagen<Grafik eine Grösse (u.andere Eigenschaften) für alle Grafiken einstellen kann.
Eigenschaften wie Umlauf haben gut funktioniert, unter dem Reiter Typ habe ich auch Grösseneinstellungen gefunden. Leider wirken sich letztere nicht auf meine Grafiken aus (über Einfügen<Bild...eingefügt)...
Kann mir jemand einen Hinweis darauf geben, was ich beachten muss, damit ich auch die Grösse (für alle Grafiken auf einmal) über die Rahmenvorlage definieren kann?
Danke und Gruss
Adriana
Danke und Gruss
Adriana
OOo-Dokumentationsportalmikolaskova hat geschrieben:Wonach ich suche, ist eine Anleitung, wie ich mit Formatvorlagen<Rahmenvorlagen<Grafik eine Grösse (u.andere Eigenschaften) für alle Grafiken einstellen kann.
Writer-Handbuch, Kapitel 7: Mit Formatvorlagen arbeiten
Writer-Handbuch, Kapitel 8: Mit Grafiken arbeiten
