Tabelle ( teilw. ) scrollbar?
ghost
Beitrag von ghost »
Ist es möglich eine lange Tabelle ( über 100 Zeilen ) so einzurichten das die ersten Zeilen ( inkl. Überschriften ) und die letzten Zeilen fest angezeigt werden und man dazwischen scrollen kann?
Danke für eure Tipps!
pmoegenb
Re: Tabelle ( teilw. ) scrollbar?
Beitrag von pmoegenb »
Lt. Programmhilfe nicht.
Ich zitiere:
Für lange Datenzeilen oder -spalten, die über den sichtbaren Bereich der Tabelle hinausragen, steht Ihnen die Fixierfunktion zur Verfügung, die dafür sorgt, dass die Spalten oder Zeilen auch beim Durchlaufen der übrigen Daten sichtbar bleiben.
1. Wählen Sie die Zeile unter der Zeile bzw. die Spalte rechts neben der Spalte aus, die im fixierten Bereich liegen soll. Alle Zeilen über bzw. alle Spalten links von der Auswahl werden fixiert.
Zum Fixieren in sowohl waagerechter als auch senkrechter Richtung wählen Sie die Zelle unter der zu fixierenden Zeile und rechts neben der zu fixierenden Spalte aus.
2. Rufen Sie den Befehl Fenster - Fixieren auf.
Um diese Funktion zu deaktivieren, wählen Sie erneut Fenster - Fixieren.
Wenn der festgesetzte Bereich scrollbar sein soll, verwenden Sie den Befehl Fenster - Teilen.
Wollen Sie eine bestimmte Zeile auf allen Seiten eines Dokuments drucken, verwenden Sie bitte den Befehl Format - Druckbereiche - Bearbeiten.
Mit einem Klick in bsplw. A11 und → Fenster → [x]fixieren ... bleiben die oberen 10 Zeilen fix, alles darunter ist scrollbar.
Es geht nicht, Zeilen "von unten her" zu fixieren.
Sunuro
Beitrag von Sunuro »
Hey Karo!!
Hast Du eigentlich noch mal bei "So jetzt aber Filtern oder Formel " reingeschaut (Seite 2 )
Dein Vorschlag war zwar nicht schlecht aber leider nicht für das Projekt ausreichend .
Ich habe dir allerdings noch eine Nachricht hinterlassen zur Aufgabenstellung als Hilfesuchender.
Gr. Sunuro
Maikäfer
Beitrag von Maikäfer »
Wie Karolus schon schrieb geht das nicht, aber ich wüsste da zwei Möglichkeiten, mit denen du schnell mal ans Ende der Tabelle springen kannst.
Für Liebhaber von Tastenkombinationen wären das:
STRG + Pfeil nach unten
Wenn du die Zeilen dieser Spalte durchgängig mit Daten gefüllt hast, springt der Cursor die letzte Zeile dieser Spalte an, in der etwas steht.
STRG + ENDE
Es wird die letzte Zeile, sowie letzte Spalte gesucht, in der etwas steht und der Cursor springt dann in diese Zelle.
In die andere Richtung geht das mit STRG + Pfeil nach oben und STRG + Pos1
Und für diejenigen, die lieber die Maus streicheln ;)
Einen Hyperlink z.B. in A1 setzen, der zu deinem gewünschten Listenende führt, und einen von dort wieder nach oben.
Dein Maikäfer
Wenn jemand einen Rechtschreibfehler findet, darf er ihn behalten
Windows7, OpenOffice.org 3.3 + Oracle Report Builder
