OpenOffice.org 3.3 kann nicht gestartet werden.
Hallo liebe OpenOffice-User,
seit der Installation mehrerer Windows-Updates kann ich o.g. Anwendung und die dazugehörigen Dateien nicht mehr starten.
Nach dem Versuch, OpenOffice.org 3.3 zu starten, erscheint z.B. folgende Meldung:
C:\Program Files\OpenOffice.org 3\program\soffice.exe
Diese Anwendung konnte nicht gestartet werden, da die Side-by-Side Konfiguration ungültig ist. Weitere Information finden Sie im Anwendungsprotokoll.
- Ich habe OpenOffice de- und wieder neu installiert. Ohne Erfolg!
- Ich habe OpenOffice deinstalliert, die Programm-Ausführungsumgebung Visual C++ 2010 Redistributable und OpenOffice neu installiert. Ohne Erfolg!
- Das gleiche habe ich auch erfolglos nach Deinstallation der betroffenen Windows-Updates versucht.
Das Betriebssystem meines PC: Windows Vista Home Premium, Service Pack 2
Kennt irgend jemand die Lösung des Problemes? Wenn ja, bitte um detailierte Angaben. Ich bin kein Profi.
Bitte um Eure Hilfe.
HeHo
Moderation,4: verschoben in WINDOWS Unterbereich
HeHo
- Feuerdrache
Re: OpenOffice.org 3.3 kann nicht gestartet werden.
Hallo HeHo,
zwei Fäden zu einem Thema!?!
Du musst es nicht übertreiben.
Bin zwar nicht mehr in der Windows-Welt. Hast Du nach der Deinstallation auch einmal die Registry gesäubert, bevor Du wieder neu installiert hast (z.B. mit dem Tool "CCleaner" oder einem vergleichbaren "Reinigungs"-Werkzeug).?
Hier mal eine Downloadquelle dafür: http://www.chip.de/downloads/CCleaner_16317939.html
Feuerdrache
Moderation,4: aufgeräumt
Feuerdrache
- Feuerdrache
Danke!Moderation,4: aufgeräumt
Hallo Feuerdrache,
vielen Dank für Deinen Beitrag. Hat aber leider das Problem nicht gelöst.
Ich habe CCleaner installiert und ausgeführt. Danach habe ich den PC runtergefahren und wieder gestartet.
OOo bzw. meine eigenen Dateien kann ich aber trotzdem nicht starten und öffnen.
HeHo
HeHo
- Feuerdrache
Hallo HeHo,heho hat geschrieben:Hallo Feuerdrache,
HeHo
ich würde an Deiner Stelle noch einmal folgendes probieren.
1. OOo-Schnellstarter in Taskleiste deaktivieren, also ausschalten.
2. OOo noch einmal vollständig deinstallieren.
3. Nach der Deinstallation noch einmal mit einem Dateimanager Deiner Wahl eventuell verbliebene Verzeichnis-/Dateireste von OOo manuell löschen.
4. Papierkorb leeren (falls gelöschte Dateien dort "zwischengelagert" sind).
5. Zwei- bis dreimal CCleaner über die Registry laufen lassen, um sicherzugehen, dass wirklich alle Registry-Einträge von OOo entfernt worden sind.
NIMM DIR DAFÜR ZEIT - EILE MIT WEILE!
Dann noch einmal OOo neu installieren; und bitte mit einer NEU HERUNTERGELADENEN Version von hier: http://de.openoffice.org/
Vorher natürlich Datensicherung Deiner selbst erstellten Vorlagen usw.
Ich hoffe, dass Dir das hilft. Viel Erfolg und
Feuerdrache
- komma4
Schritt 3a. Benutzerverzeichnis sichern (umbenennen/verschieben auf externen Datenträger).
Wo Du das Benutzerverzeichnis findest sagt Dir das WIKI: http://www.ooowiki.de/BenutzerVerzeichnis
- Feuerdrache
Hallo komma4,komma4 hat geschrieben:Schritt 3a. Benutzerverzeichnis sichern (umbenennen/verschieben auf externen Datenträger).
müsste das dann nicht Schritt 1a sein, sofern Du Dich auf meinen Beitrag beziehst?
Feuerdrache
Nein, muss es nicht, das Benutzerverzeichnis bleibt bis zu seiner Umbenennung oder Löschung erhalten. Es sollte auf jeden Fall vor einem Neustart von OOo vorgenommen werden.Feuerdrache hat geschrieben: müsste das dann nicht Schritt 1a sein, sofern Du Dich auf meinen Beitrag beziehst?
- Feuerdrache
Das heißt also, dass bei der Standard-Deinstallation von OOo (mein Punkt 2.) das Benutzerverzeichnis auf jeden Fall erhalten bleibt und nicht gelöscht wird. Dann würde ich das aber eher als Schritt 2a definieren vor Schritt 3 durchführen.pmoegenb hat geschrieben:Nein, muss es nicht, das Benutzerverzeichnis bleibt bis zu seiner Umbenennung oder Löschung erhalten. Es sollte auf jeden Fall vor einem Neustart von OOo vorgenommen werden.Feuerdrache hat geschrieben: müsste das dann nicht Schritt 1a sein, sofern Du Dich auf meinen Beitrag beziehst?
Feuerdrache
- Constructus
mal eine "intelligente" Frage zwischendurch: wenn ich das (Be)nutzerverzeichnis umbenenne, bleibt es ja wohl noch vollständig erhalten, es kann lediglich vom OO (LO) nicht mehr genutzt werden, weil unter dem Originalnamen nichts ist; daraufhin erstellt das Programm ja ein komplett neues Verzeichnis. Ja, aber das alte ist ja dann trotzdem noch erhalten, nur vom Programm nicht mehr aufrufbar; denmach hätte ich aber doch schon eine Sicherung?? (Rückumbenennen, vorher das neue aber ebenso umbenennen...).
Ich hoffe, ich hab jetzt nicht ins Fettnäpfchen getreten...?
Nette Grüße
Constructus
Nette Grüße
Constructus
Hallo Feuerdrache,
ich habe alle von Dir empfohlenen Schritte durchgeführt, leider wieder ohne Erfolg.
Trotzdem recht herzlichen Dank für Deine Mühe.
HeHo
HeHo
- Feuerdrache
Hallo HeHo.
nur der guten Ordnung halber (Stichwort: Multi-Posting / Cross-Posting) teile bitte hier http://comments.gmane.org/gmane.comp.op ... man/101450 und hier http://www.mail-archive.com/users@de.op ... 68720.html mit, dass Du hier ebenfalls um Hilfe gebeten hast.
Wenn schon in mehr als einem Forum um Hilfe angesucht wird, sollten die Foren gegenseitig informiert werden.
Hier noch ein kleiner Lesehinweis dazu: http://www.linux-club.de/viewtopic.php?f=38&t=76935
Ansonsten versuche das was Gast vorschlägt: LibreOffice installieren oder die OOo 3.2.1 und prüfen, ob das Phänomen da ebenfalls auftritt.
Feuerdrache
Feuerdrache
Hallo Gast,
vielen Dank für Dein Hilfeangebot. Leider hat weder die Installation OOo 3.2.1 noch von Libre Office zum Erfolg geführt. Bei dem Versuch die Anwendungen zu starten erscheint bei beiden die eingangs aufgeführte Meldung.
HeHo
HeHo
- Feuerdrache
Hallo HeHo,heho hat geschrieben:Hallo Gast,
HeHo
dann bin zumindest ich mit meinem Latein am Ende; was Gast betrifft, weiß ich es natürlich nicht.
Ich vermute dann eher ein Windows-Problem, auf das OOo und LO empfindlich reagieren.
Hast Du eventuell Systemwiederherstellungspunkte gesetzt, die vor den letzten Windos-Vista-Updates liegen? Vielleicht hilft Dir das weiter?
Feuerdrache
Das ist ein Vista-Problem siehe http://board.gulli.com/thread/784278-vi ... ngueltig-/
