Guten Tag,
leider hat sich ein Problem aufgetan:
Wenn ich den Cursor zwischen zwei Buchstaben platzieren will, wird der rechte oder der linke Buchstabe schwarz blinkend angezeigt.
Wie kann ich zu der 'einfachen', bzw. normalen Cursoranzeige zurückkommen?
Vielen Dank für eine Antwort.
vino
Cursoranzeige zeigt 'falsch' an
Re: Cursoranzeige zeigt 'falsch' an
Die Frage hat sich erledigt, danke.
vino
vino
der "Fehler" entsteht dann, wenn man versehentlich die "Einfg"-Taste gedrückt hat. Dann wird nämlich der so genannte Überschreib-Modus eingestellt. Wie man den wegbekommt, steht gut beschrieben in der Hilfe.
Diesen Modus kenne ich schon seit vielen vielen Jahren. Ich vermute, er ist früher mal eingerichtet worden, weil er vage an das Schreiben mit der Schreibmaschine erinnert. Vielleicht auch, weil er in Tabellen durchaus sinnvoll sein kann, indem man dort nicht erst mühsam den Inhalt einer Zelle löschen muss, sondern der neue Text den alten einfach "überschreibt".
Kurz gesagt: Im WRITER halte ich ihn für entbehrlich. Um die beschriebene Störung dauerhaft abzustellen, gibt es einen Trick. Man belegt sich die "Einf"-Taste einfach mit etwas Sinnvollem. Mein Vorschlag: "Einfügen ohne Format".
Alles Gute
matthias
Alles Gute
matthias
