ich versuche gerade die Mitte eines Kreises genau an
das Ende einer Linie zu plazieren. Mit der Fangfunktion
geht es nicht.
Dann habe ich versucht, die Abstände einzustellen,
um welche das Objekt sich bewegt, wenn man die Pfeil-
tasten auf der Tastatur drück. Ich kann jedoch keine
Einstellmöglichkeit finden.
Kann mir jemand erklären, wie ich diese Ausrichtungs-
aufgabe lösen kann?
Viele Grüße und Danke, Felted
Objekte mit Fang ausrichten...
- miesepeter
Re: Objekte mit Fang ausrichten...
ich kann dein Problem so einfach auch nicht lösen.
Ich würde Folgendes versuchen:
- statt der einfachen Linie einen Verbinder benutzen. Der Verbinder dockt wirklich ordentlich an.
Du kannst auf dem Kreis oder im Kreis per Bearbeitung auch noch Klebepunkte manuell definieren (und genau in die Kreismitte verschieben) und dort einen Verbinder einrasten lassen, also auch in der Mitte. Wenn du den Kreis in der richtigen Größe aufgezogen hast und die Farbe abgewählt hast, so kannst du dich an den Rasterpunkten der Arbeitsfläche orientieren (Objekte zunächst am Raster ausrichten.)
Eine zweite Möglichkeit wäre es, mit Hilfe einer (oder zweier) Fanglinien zu arbeiten. Man könnte zwei Fanglinien senkrecht in der Kreismitte platzieren und genau dorthin die Linie enden lassen.
Wenn dann Kreis und Linie richtig platziert sind, dann würde ich beide gruppieren.
[edit] Du kannst auch einfach bei Objekten mit Position und Größe arbeiten. Das ist auf Zehntelmillimeter genau... [/edit]
